[NG] läuft nur im Diagnosemodus
Hallo Frank,
du schriebst das du den Verteiler bereits getauscht hast. Meinst du damit die Verteilerkappe mit Finger, oder den kompletten Verteiler?
Denn wenn der Hallgeber im Verteiler stirbt, könnten ähnliche Symptome auftauchen.
VG
Michael
läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 08.06.2024, 17:23
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 09.06.2024, 09:45
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 09.06.2024, 12:56
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 10.06.2024, 11:20
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Schurl - 10.06.2024, 14:13
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 10.06.2024, 15:59
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 11.06.2024, 08:59
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Michiammer - 13.06.2024, 19:02
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Phil_NG - 22.06.2024, 12:51
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 28.06.2024, 11:58
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Rafaelng - 16.11.2024, 14:38
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.780 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.339 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.121 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.448 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.326 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.211 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.549 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 12.514 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 78.579 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 10.130 29.10.2015, 20:55
