[NG] läuft nur im Diagnosemodus
Hallo Michiammer und Phil_NG,
bin leider die letzten Tage nicht dazu gekommen zu antworten.
Ich habe den kompletten Verteiler getauscht. Kabel und Kerzen sind OK. Wie eingangs beschrieben: er läuft ja im Diagnosemodus stabil. Ich krieg ihn nur nicht dazu, dass er außerhalb des Diagnosemodus startet. Irgendein Sensor wird im Diagnosemodus nicht ausgewertet und macht mir im Normalmodus ein Strich durch die Rechnung. Ich habe aber eigentlich, bis auf die Lambdasonde alles getestet. Beim Drucksteller nur die beiden Zustände mit 100 und 10 mA. Ob sich tatsächlich was tut, weiß ich nicht.
VG
läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 08.06.2024, 17:23
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 09.06.2024, 09:45
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 09.06.2024, 12:56
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 10.06.2024, 11:20
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Schurl - 10.06.2024, 14:13
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 10.06.2024, 15:59
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 11.06.2024, 08:59
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Phil_NG - 22.06.2024, 12:51
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Frank59 - 28.06.2024, 11:58
RE: läuft nur im Diagnosemodus - von Rafaelng - 16.11.2024, 14:38
  [ABC] Motor läuft bis 2000U/min unrund 12franz 7 5.775 07.03.2025, 20:53
Letzter Beitrag: 12franz
  [ABC] V6 2,6 ABC läuft nicht auf allen Zylindern AUDICR 7 5.332 22.08.2024, 13:42
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 25.112 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.444 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  Motor läuft unruhig V6 2,6 l Thommy 73 14 15.321 09.08.2017, 19:21
Letzter Beitrag: Thommy 73
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.209 23.04.2017, 12:15
  [AAH] 2.8 V6 läuft anfangs nur auf 5 Zylinder ManuelL 9 13.545 05.08.2016, 16:13
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 12.483 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  2,8l E V6 braucht über 20l auf 100Km und läuft unruhig golb81 48 78.558 01.05.2016, 11:06
Letzter Beitrag: MaliNeo1978
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 10.125 29.10.2015, 20:55
