[NG] Zündung springt nicht an
ich besitze seit EZ 1993 ein  Cabriolet  ( 2,3 Liter, 5-Zylinder, TSN 516,  NG-Motor).
Problem: er springt nichtmehr an. Das entwickelte sich über längere Zeit, in dem er Stunden nach Totalverweigerung wieder ansprang.  Dann wieder nicht, dann wieder doch, alles in größeren Zeitabständen. Wenn er anspringt, dann problemlos und sofort.
Ich habe den Wagen zweimal von der Werkstatt abholen lassen müssen.  In der Werkstatt ist er dann sofort wieder angesprungen, nach dem Abladen  ohne irgendwelche Maßnahmen.
Zwei  Jahre nach dem ersten Auftreten dann der dauerhafte Ausfall. Glücklicherweise in meiner Garage.
Anlasser dreht kräftig und es riecht dann auch nach Benzin
Ein Mechaniker, der an dem Fahrzeugtyp noch als junger Mann am Arbeitsplatz geschraubt hat, kam dann zu dem Ergebnis: kein Zündstrom aus der Zündspule ( verbaut ist noch nicht der Würfel).
Er war der Meinung: Ursache zu 95% Spule, zu 5% das Steuergerät. Leider steht es nicht mehr zur Verfügung.
Eine neue Zündspule hat das Problem nicht gelöst.
Ich habe es dann versucht mit gebrauchten Steuergeräten.
Laut Audi  war ursprünglich verbaut ein  4A0 907 397 B.  Nach einem Schaden vor 20 Jahren habe ich
auch als Gebrauchtteil eingebaut ein  4A0 907 397 A, der Wechsel damals führte direkt direkt zum Erfolg.
Nach dem jetzt ein weiteres  4A0 907 397 A nicht zum Erfolg führt habe ich noch ein 4A0997397AX Nachfolger erfolglos eingebaut.  Ob die Teile in Ordnung sind, konnte ich nicht prüfen.
Danach bin ich aufgrund der Symptome auf das Relais 30 Problem gestoßen.
Bei Audi konnte man das Relais 30 nur für ABK Motoren finden.
Meine Fragen:
1. gibt es ein Relais 30 bei NG-Motoren?
2. gibt es ein anderes Teil mit der entsprechender Funktion?
3. habt Ihr einen generellen Tip zur Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Zündung springt nicht an - von sommerfan - 04.12.2024, 12:00
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 05.12.2024, 11:42
RE: Zündung springt nicht an - von Merlin6100 - 04.12.2024, 19:08
RE: Zündung springt nicht an - von DaDaus - 05.12.2024, 14:00
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 06.12.2024, 08:50
RE: Zündung springt nicht an - von ObiV20 - 10.12.2024, 13:19
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 10.12.2024, 19:02
RE: Zündung springt nicht an - von Merlin6100 - 10.12.2024, 22:24
RE: Zündung springt nicht an - von sommerfan - 16.01.2025, 13:14
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.293 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 1.878 17.04.2023, 16:07
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.593 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 4.915 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 7.421 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.646 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  Motor springt nicht an krümel 1 1.908 10.08.2018, 19:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] 2.8er springt nicht an C.radi 8 5.874 26.07.2016, 20:44
Letzter Beitrag: C.radi
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 5.449 03.06.2016, 13:42
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 7.183 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
