[ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-)
Hallo Zusammen,
ich habe längere Zeit mit meinem ABK gekämpft. Er sprang nach ein paar Tagen des stehens nicht mehr an. Ich hatte dazu auch ein Video online gestellt welches ein signifikantes Verhalten zeigt. Ich bin dann erst einmal die Standarts durchgegangen wie Relais, Kerzen, Luftfilter, Benzinfitler ect. Ich denke nach der langen Zeit kann man das auch einfach mal alles wechseln. Allerdings der Fehler war es nicht. Am Ende habe ich einfach mal den Benzindruck gemessen. Dieser hielt sich auch nicht wirklich lange. Ich habe dann eine neue Pumpe eingebaut und das war die Lösung. Da sieht man doch wieder recht schön das eine Prüfung mit einem Prüfgerät doch Aufwand und unnützes tauschen ersparen kann.
Hier das Video dazu wie es war und jetzt ist Smile
https://youtube.com/shorts/GukA6J_jdjc
Bedankt durch: Tux , Tux
Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) - von M4st3r M M - 16.10.2025, 16:53
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 0 61 Gestern, 08:37
Letzter Beitrag: Stefanx414
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.081 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.443 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.236 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.489 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.260 15.11.2024, 13:16
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 23.855 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.995 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.774 11.04.2024, 21:26
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 11.925 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
