[Problem] Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung
Moin Jochen, für mich klingt das ziemlich stark nach Falschluft/Nebenluft/Fremduft. Dafür sind die V6 Motoren immer sehr anfällig und die Gummischläuche werden durch die Jahre und die Hitze im Motorraum sehr gerne Porös. Problem: durch den Gewebemantel sieht man einen defekten Gummischlauch nicht immer sofort. Die Motorsteuerung kann einen gewissen Grad an Nebenluft durch das Motorsteuergerät ausgleichen, aber je mehr Nebenluft er zieht, desto mehr regelt das MSG die Drehzahl herunter...soweit bis der Motor ausgeht.
Prüfen lässt sich das u. A. auch durch das Auslesen des MSG, hier müsste dann "Gemisch zu Mager" aufgeführt sein. Der Austausch der Schläuche kostet dagegen tatsächlich nur wenige Euros.
Ein weitere Grund für wenig Leistung bei warmen Wetter kann außerdem ein fehlendes Luftleitblech vom Scheinwerfer zum Luftfilterkasten sein. Hier zieht sich der Motor dann die warme Luft aus dem Motorraum, statt kalte Außenluft. Entweder ein originales Luftleitblech (Blech ist der falsche Ausdruck, da aus Kunststoff) besorgen, oder aber aus echtem Blech selber zurecht biegen.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung - von JoSa - 01.07.2026, 18:28
RE: Bitte um Hilfe 2,6 Beschleunigung - von ManuelL - 07.07.2026, 17:11
  [Automatik] Bitte um Hilfe bei Fehlersuche Eugen 1 3.332 30.11.2018, 15:56
Letzter Beitrag: AxelD7
  [NG] bitte um Hilfe!!! Große Unterlagscheibe wo kommt die her ? Merlin6100 14 12.438 29.03.2018, 13:38
  Neuerwerbung! Motorrevision AAH bitte um Ratschläge! Hainichhof 3 5.679 15.10.2013, 20:37
Letzter Beitrag: cabriolet97
  Brauche bitte Hilfe bei meinem 2,6er Bj 98 Dean1975 1 4.464 10.07.2013, 22:41
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Bitte um Tipp zu einem Chiptuner für 1,8t Projekt!!! Hainichhof 3 6.424 30.07.2012, 13:21
Letzter Beitrag: Ragusa
  Überhitzung V6 (AAH) – Dr. House, bitte melden! Alle bisherigen Versuche gescheitert Kai-8G 49 80.864 25.06.2012, 11:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  2,6 v6 probleme nach motorüberholung Bitte helfen !!! vteeec 9 16.357 21.06.2012, 14:05
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Habe Probleme bitte um dringende Hilfe !!!! Audi87 3 6.716 02.04.2012, 05:45
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  NG-Fraktion bitte Lesen! Evtl Lösung NG-Problem Summer-time2.3 0 3.824 11.12.2011, 16:42
Letzter Beitrag: Summer-time2.3
  Beschleunigung Audipower84 39 54.673 23.06.2010, 23:57
Letzter Beitrag: RealDeal
