Scheibenwischer
Was kosten den die programmierbaren Wischerrelais derzeit? Wär interessant für mich.
Die Elektrik läuft folgendermassen ab:
Am Wischermotor liegt eine Klemme 15 (Zündplus), eine 31 (Masse) und ein vom Relais geschaltetes Signal.
Der Wischerschalter gibt das Signal an das Relais. Das Relais entscheidet welches Signal gewünscht ist (z.Bsp. Intervall).
Bei Intervall kommt jetzt ein einmaliger Impuls vom Relais an den Wischermotor über die Steuerleitung.
Da dauerhaft Strom und Masse anliegt kann ohne das ein ständiger Impuls anliegt der Wischer einmal hoch und wieder runter bis zur Endstellung laufen. Wann der nächste Impuls kommt bestimmt wieder das Relais. Wird die Endstellung nicht gefunden läuft er ewig weiter bis Du die Zündung ausschaltest. Natürlich kannst Du durch zusätzliche Impulse durch Schalterverstellung auch noch andere Effekte erzeugen.
So jetzt zur Diagnose: Da 15 und 31 immer anliegen, lass die Zündung an und schalt den Wischer ein.
Zieh jetzt das Relais raus.
1-Wenn der Wischer weiterläuft ist die Ursache der Beanstandung impulsunabhängig und der Fehler ist im Wischermotor zu suchen.
1-Wenn der Wischer stoppt:
Relais wieder rein und Stecker vom Wischerschalter abziehen:
2-Läuft er weiter-> Kabelverbindung des Signalkabels zum Relais und ab dem Relais zum Motor gegen plus und Minus auf Widerstand (Bzw Durchgang prüfen) um Kabelbeschädigung auszuschließen.
2-Bleibt er stehen wird es wohl der Wischerschalter sein.
(Das Relais hast Du ja schon durch Tausch ausgeschlossen sofern ich das richtig verstanden habe)
Ich hoffe das war jetzt nicht zu umständlich beschrieben und hilft weiter. Ist wirklich nicht so kompliziert wie es klingt.
Schlockie
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
[Kein Betreff] - von McKoy - 02.02.2004, 17:55
[Kein Betreff] - von Holli69 - 03.02.2004, 15:53
[Kein Betreff] - von schlockie - 03.02.2004, 15:58
[Kein Betreff] - von McKoy - 03.02.2004, 16:00
[Kein Betreff] - von schlockie - 03.02.2004, 16:36
[Kein Betreff] - von McKoy - 03.02.2004, 18:23
[Kein Betreff] - von Skorpi - 09.02.2004, 10:23
[Kein Betreff] - von schlockie - 09.02.2004, 13:25
[Kein Betreff] - von dicko - 09.02.2004, 16:56
[Kein Betreff] - von dicko - 09.02.2004, 16:57
[Kein Betreff] - von Skorpi - 10.02.2004, 04:29
[Kein Betreff] - von dicko - 10.02.2004, 11:44
[Kein Betreff] - von dicko - 10.02.2004, 11:45
[Kein Betreff] - von McKoy - 10.02.2004, 13:49
[Kein Betreff] - von dicko - 11.02.2004, 10:07
[Kein Betreff] - von dicko - 11.02.2004, 10:09
[Kein Betreff] - von Skorpi - 11.02.2004, 12:08
[Kein Betreff] - von McKoy - 02.03.2004, 17:49
[Kein Betreff] - von Ralph - 04.03.2005, 14:19
  [Elektrisch] Scheibenwischer Probleme Syncro_14 8 6.935 15.03.2025, 12:08
Letzter Beitrag: Syncro_14
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 6.502 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  << Scheibenwischer mit Eigenleben, bitte um Hilfe >> Lukas125 2 5.467 18.10.2011, 18:10
Letzter Beitrag: Lukas125
  Lichthupe funzt nicht und Scheibenwischer spinnt freak31 6 11.737 01.10.2010, 21:22
Letzter Beitrag: streaky
  Licht, Scheibenwischer, Fensterheber tod guenter12341 2 6.888 07.08.2010, 11:53
Letzter Beitrag: guenter12341
  Was ist denn mit meinem Scheibenwischer los obernhainer 6 8.798 16.06.2010, 20:59
Letzter Beitrag: Polar300
  Eletrik Problem, Kein Licht,keine klima, keine E fenster, kein Scheibenwischer KR DB 190 6 11.043 13.03.2009, 12:14
Letzter Beitrag: Owe
  Sicherung Nr. 15 brennt ständig durch von Blinker und Scheibenwischer BLADE RUNNER 20 36.552 27.03.2007, 21:18
Letzter Beitrag: BLADE RUNNER
Question Intervalschaltung Scheibenwischer funzt nicht Turtle 1 4.883 12.07.2006, 09:00
  Frage zu Scheibenwischer-Relais chrduschl 8 12.687 09.03.2006, 00:10
Letzter Beitrag: DerMicha
