Radio Gamma
Moin moin,
Nightwalker, bei deinem Cab sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit passive Lautsprecher hinten eingebaut - will sagen das Aktivsystem wurde entfernt. Daher hörst du auch etwas, wenn du ein Nicht-Gamma-Radio einbaust, denn hier werden die Lautsprecher direkt an das Radio angeschlossen. Das Gamm-Radio hat jedoch nur einen Line-Ausgang für die hinteren Lauitsprecher und das Signal muss dann noch verstärkt werden und ohne Vertsärker geht das nicht.
Edsel, du solltest mal das Radio ausbauen - wenn du die Blaupunkt-Ausbau-Stifte nicht hast, gehen auch 3mm Auswerferstifte (der Werkzeugbauer lässt grüßen).
Ich denke, dass entweder der Stecker für den Line-Ausgang nicht angeschlossen ist oder ein Kontakt lose ist. Zusätzlich solltest du noch das geschaltetet Plus-Signal vom Radio zu den hinteren Verstärkern prüfen, denn ohne Einschaltsignal kommt da auch nichts.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Radio Gamma - von Edsel - 18.04.2006, 21:24
RE: Radio Gamma - von Nightwalker - 19.04.2006, 08:54
RE: Radio Gamma - von Lord of the Rings - 19.04.2006, 09:30
RE:  Radio Gamma - von V-Six - 19.04.2006, 11:21
RE: Radio Gamma - von Basti - 20.04.2006, 18:23
RE: Radio Gamma - von --Daniel1991-- - 25.04.2013, 19:55
RE: Radio Gamma - von Klosterneuburger - 26.04.2013, 07:40
RE: Radio Gamma - von Tux - 26.04.2013, 09:59
RE: Radio Gamma - von --Daniel1991-- - 27.04.2013, 23:03
RE: Radio Gamma - von Chris79 - 28.04.2013, 01:10
RE: Radio Gamma - von Tux - 28.04.2013, 11:38
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 2.860 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.051 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 3.066 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.107 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 3.105 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 9.456 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 1.883 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 1.997 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 7.869 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 12.144 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
