Sitzpolster erneuern!!
Servus Wiegald!
Um den Sitz rauszubekommen musst du lediglich mit dem Sitz ganz nach vorne fahren, dann die Plastikabeckung von den seitlichen Führungsschienen abnehmen. Dann kannst du mit dem Sitz ganz nach hinten fahren und diesen aushängen. Der Sitz hängt aber noch vorne mittig an einer Führung mit einer selbstsichernden Mutter, diese auch lösen und dann kannst du nach abstecken der Sitzheizung den Sitz herausnehmen.(bei geöffnetem Verdeck gehts leichter Zwinker)
Hier ein Foto wo du die seitliche Führung siehst und die hintere Öffnung bzw. die vordere Führung:
[Bild: 120_6234356130303062.jpg]
Um den Stoff abzubekommen musst du die Plastikabdeckungen untenrum alle entfernen. Diese Abdeckungen sind durch Plastikstöpsel gesichert, die man nur reindrücken braucht um die Abdeckungen zu entfernen, jedoch leicht brechen, wie Marwin ja schon berichtet hat. Du siehst eigentlich zu diesem Zeitpunkt eh selbst was du alles und wie du es abnehmen musst um den Sitzbezug abzubekommen.
Eigentlich keine große Sache, auch als "Cabrio-Anfänger". Dies war auch meine erste große Schrauberaktion.
Auch noch ein Bild von der Unterseite des Siztes, sieht man ja nicht viel. Lehnenmittelteil musst du nicht entfernen, hab ich bei mir abgemacht, weil ich den Sitz komplett abgezogen habe:
[Bild: 120_6139313366623862.jpg]
Viel Erfolg beim Tauschen deines Sitzpolsters und ich hoffe, dir etwas die Angst genommen zu haben.
LG, Werner
Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 22.04.2006, 15:13
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Basti - 22.04.2006, 15:52
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Werner - 22.04.2006, 16:00
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Edsel - 22.04.2006, 18:15
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 23.04.2006, 14:28
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Edsel - 23.04.2006, 16:31
RE: Sitzpolster erneuern!! - von bolle - 23.04.2006, 20:02
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 03.05.2006, 12:30
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Edsel - 03.05.2006, 21:51
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 04.05.2006, 10:17
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 06.05.2006, 18:03
RE: Sitzpolster erneuern!! - von stingray11 - 06.05.2006, 18:37
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 07.05.2006, 08:48
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Basti - 07.05.2006, 10:25
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Werner - 07.05.2006, 11:38
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 07.05.2006, 11:39
RE: Sitzpolster erneuern!! - von wiegald - 07.05.2006, 14:19
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Werner - 07.05.2006, 16:11
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Edsel - 07.05.2006, 18:13
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 07.05.2006, 18:22
RE: Sitzpolster erneuern!! - von audifahrer83 - 09.05.2006, 15:28
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Werner - 09.05.2006, 17:11
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Holli69 - 09.05.2006, 18:25
RE: Sitzpolster erneuern!! - von wiegald - 09.05.2006, 18:45
RE: Sitzpolster erneuern!! - von Mech© - 13.05.2006, 11:10
RE: Sitzpolster erneuern!! - von TH aus W - 08.03.2008, 23:35
RE: Sitzpolster erneuern!! - von TH aus W - 10.03.2008, 22:49
RE: Sitzpolster erneuern!! - von TH aus W - 12.03.2008, 23:08
RE: Sitzpolster erneuern!! - von PAN-XO7 - 06.03.2009, 14:50
RE: Sitzpolster erneuern!! - von streaky - 11.03.2009, 22:32
  Gurte vom '92 Cabrio erneuern. Brutal_Lion 1 4.124 08.10.2021, 23:21
Letzter Beitrag: koonly
  [Info] Dichtungen der Lüftungsklappen erneuern Bo. 4 6.492 07.02.2016, 22:20
Letzter Beitrag: coupe110
  Tausch Sitzpolster bei Recaro-Sportsitz: Frage bezüglich Sitzheizung c.n.tower 0 3.939 04.02.2013, 16:59
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Welches Sitzpolster ist das Richtige (Fahrersitz) MatthiasP01 2 6.253 18.03.2011, 20:41
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Innenraumteppich erneuern ? StefanR. 10 16.748 20.07.2010, 12:50
Letzter Beitrag: StefanR.
  Falsches Sitzpolster ???!!!OE 8AO 881 361 C MichaScheerer 6 14.911 06.06.2010, 22:25
Letzter Beitrag: clusterix
  Sportsitze Schaumstoff platt, erneuern?? Mark78 2 7.016 06.05.2010, 22:19
Letzter Beitrag: streaky
  Richtiges Sitzpolster Jurii11 10 15.754 17.03.2010, 21:40
Letzter Beitrag: Checky
