Anlasser ausbauen beim NG Probleme !!!!!
Hatte heute die tolle Idee mal endlich mein Hosenrohr am 2,3er zu erneuern (das alte war durch bodenberührung komplett im eimer)
Dabei hatte ich die Aufgabe vier Schrauben am Hosenrohr zu lösen was auch bei dreien nicht weiter schlimm war!!!!
ABER die vierte lässt sich nur lösen wenn der Anlasser weg ist!!!!
Also es hat auch bei mir geklappt den Anlasser zu entfernen aber der Hammer ist unten ist eine Schraube ersichtlich durch das Getriebe gesteckt und mit einer Mutter gesichert. Die obere aber wird komischerweise von der anderen Seite in den Anlasser geschraubtUuups JAAAAA der Anlasser hat dort ein Gewinde unverständlich aber wahr!!!
Also viel Spaß und min. zwei lange verlängerungen ein Knickgelenk und eine kurze achso ich musste den Kat abschrauben um nicht meine Lambdasonde zu beschädigen weil da musst du lang!!!!Da gebe ich erst richtig Gas!
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
RE: Anlasser ausbauen beim NG Probleme !!!!! - von neo6777 - 01.07.2006, 17:42
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 4.784 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 1.977 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 3.436 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 11.702 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Anlasser defekt ?! Alex77 4 5.334 30.07.2019, 07:38
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 3.516 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 9.342 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Probleme mit Motorstart und ZV beim ABK Mitchel1302 2 4.859 29.12.2014, 21:13
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  [ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! masterotto 5 6.372 25.07.2014, 14:03
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [ABK] Anlasser defekt Mech© 3 6.079 16.07.2013, 21:09
Letzter Beitrag: zenkerd
