k.a.w. erfahrungen
Hast Du die hinteren original Begrenzernoch montiert oder bereits abgeschnitten?
Wenn Du sie abgeschnitten hast, kannst Du sie ja mal testweise wieder montieren, allerdings sollte das Cabrio nicht schon im Stand darauf aufliegen, sonst fährt sich das Ganze wie auf rohen Eiern.
Bei den Zubehör Begrenzer habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Waren aus dem Sandtler Katalog und so hart, da hätte man auch Metallhülsen einbauen können.
Mit den anderen Reifen wird es wahrscheinlich besser, aber ob es reicht, hängt nartürlich davon ab, wie stark er jetzt schleift.
Wenn ergelegntlich bei starken Bodenwellen dagegen kommt, wäre es OK.
Aber wenn Ddu alleine fährts und das Fahrwerk dauernd schleift, haut es nicht hin.
Mein Vorbesitzer hat 245/35 auf ner 10x17 Et20 hinten ohne Karosseriearbeiten bei 50mm H&R Fahrwerk (nuten hinten allerdings sehr hoch eingestellt) gefahren.
Hat nur gelegentlich geschliffen, ich würde Dir hinten zum leichten Anstellen der Kanten raten, geht beim Cab normal sehr gut (finde ich).
UNd vorne die Kanten innen leicht anwinkeln bis es passt.
k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 15.07.2006, 12:43
RE: k.a.w. erfahrungen - von Dirk - 15.07.2006, 22:00
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 16.07.2006, 13:40
RE: k.a.w. erfahrungen - von Langen - 16.07.2006, 14:34
RE: k.a.w. erfahrungen - von Dirk - 16.07.2006, 23:04
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 17.07.2006, 13:40
RE: k.a.w. erfahrungen - von chrduschl - 17.07.2006, 19:20
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 17.07.2006, 20:01
RE: k.a.w. erfahrungen - von Langen - 17.07.2006, 20:33
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 17.07.2006, 22:03
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 18.07.2006, 13:59
RE:  k.a.w. erfahrungen - von V-Six - 18.07.2006, 16:12
RE: k.a.w. erfahrungen - von Langen - 18.07.2006, 18:51
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 18.07.2006, 20:41
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 18.07.2006, 20:47
RE: k.a.w. erfahrungen - von Dirk - 18.07.2006, 23:53
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 19.07.2006, 11:56
RE: k.a.w. erfahrungen - von pumpi - 20.07.2006, 11:38
RE: k.a.w. erfahrungen - von Langen - 23.07.2006, 23:41
  Supersport Fahrwerk 40/40, hat jemand Erfahrungen Maverick_Cabrio 17 16.518 09.09.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Erfahrungen mit HEL Stahlflexleitungen? warnebier 15 15.581 05.02.2013, 16:14
Letzter Beitrag: c.n.tower
  MINTEX Bremsbeläge... Erfahrungen ?? cabriodealer 9 25.559 11.08.2012, 21:13
Letzter Beitrag: Polar300
  Erfahrungen mit Run on Flat Scotty 4 5.268 15.03.2012, 15:31
Letzter Beitrag: Mischi
  Erfahrungen mit Hankook S1 da neue fällig sind denis76 9 12.029 02.01.2012, 22:19
Letzter Beitrag: denis76
  Erfahrungen Bremsscheiben Fa. Reuter LoCuSCab 2 6.392 20.09.2011, 16:12
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Erfahrungen mit den Felgen Borbet CB Schrupper 2 10.692 23.09.2010, 13:55
Letzter Beitrag: Schrupper
  Erfahrungen zu Gewindefahrwerken StefanR. 7 9.052 10.06.2010, 02:59
Letzter Beitrag: StefanR.
  Sammlung von Erfahrungen mit unterschiedlichen Bremsen Der Prof 27 27.338 07.02.2010, 12:52
Letzter Beitrag: semu
  Erfahrungen mit DZ1 Exklusiv Felgen Gooogy 7 10.776 28.04.2009, 16:01
Letzter Beitrag: Gooogy
