Kühlwasser (Kühler) beim 2.6L ABC-Motor
in den FAQs steht in der Sektion Motortechnik ein Beitrag zum Wechseln der Kühlflüssigkeit von blau/grün nach rot. Synonym ist beim Wechseln nach violett zu verfahren.
Welches Kühlmittel du letzendlich einfüllst bleibt dir überlassen.
Ich wechsel die Flüssigkeit alle 3 Jahre, da mein Cab nur wenig gefahren wird und im Winter in der Garage schläft. Daher ist es bei mir nicht wichtig ein Longlife-Kühlmittel zu verwenden.
Der Vorteil des violetten Kühlmittels ist die Mischbarkeit mit rot und blau/grün aber das war es auch schon.
Ehrlich? ich würde bei einem 94 Cab bei blau/grün bleiben, denn gelegentlich gibt es Problem mit Auflösungserscheinungen der Dichtungen nahc einem Wechsel von normal auf longlife.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Kühlwasser (Kühler) beim 2.6L ABC-Motor - von Lord of the Rings - 03.08.2006, 09:56
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 8.087 01.02.2024, 10:41
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.471 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 7.953 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.666 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 8.873 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.292 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.907 19.03.2021, 19:50
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 11.717 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.316 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.980 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
