Automatik 4. Gang und
aha, dann ist das softwarebedingt. Wie gesagt, bei den Dieselautos mit Automatik ist dieses Verhalten ebenfalls normal, auch wenn es die Besitzer ordentlich stört. Denn kein Mensch hat Interesse einen kalten Motor darart hochzudrehen. Bei meinem Passat (Benziner mit der 5 Gang Automatik 01V) ist dieses Verhalten nicht der Fall.
ja, die Magneten legt man einfach in die Ölwanne. Bei der 01V ist das schon Serie, bei der 01N hatte man an das offensichtlich noch nicht gedacht. Die Magneten halten sich selbst zuverlässlich an der Innenseite der Ölwanne und gleichzeitig binden sie mit der Zeit die Metallspäne, die ansonst den Filter verstopfen würden. Ist kein Muss, aber etwas helfen kann es schon.
Soweit ich gesehen habe kann man auch bei der 4 Gang Automatik das "DSP" = dynamisches Schaltprogram per Diagnose ein- und ausschalten. Also das was manche mit einem Schalter am Wahlhebel machen können, kann man auch mittels VAG COM umcodieren. Der originale Softwarecode ist "00000", wenn man auf "00010" codiert ist DSP aus. Hat den Vorteil dass die Automatik etwas schneller auf den Gaspedaldruck reagieren sollte. An dem Ding bin ich noch am testen, ein erster Versuch verlief soweit positiv, allerdings hat an dem Tag mein Kickdownschalter Probleme gemacht.
wär cool wenn jemand im Forum diesen Schalter hätte und die Unterschiede der Softwarecodes auslesen könnte. Bin aber sicher das er gleich am Anfang des Startbildschirmes entweder die "00000" oder die "00010" finden wird.
Grüße aus Wien,
Geri
Automatik 4. Gang und Öl - von OnkelB - 11.09.2006, 11:27
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von JelloB - 11.09.2006, 12:26
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 12.09.2006, 09:33
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Uwes - 12.09.2006, 09:45
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 12.09.2006, 10:23
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Uwes - 12.09.2006, 11:49
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 12.09.2006, 12:16
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von JelloB - 12.09.2006, 13:03
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 12.09.2006, 13:25
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von JelloB - 12.09.2006, 14:06
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 12.09.2006, 14:51
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von OnkelB - 12.09.2006, 16:45
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Tschieper - 13.09.2006, 16:29
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 13.09.2006, 16:48
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Tschieper - 13.09.2006, 17:03
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 13.09.2006, 17:27
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 13.09.2006, 20:45
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Uwes - 13.09.2006, 21:18
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 13.09.2006, 21:22
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Tschieper - 14.09.2006, 08:15
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von OnkelB - 14.09.2006, 12:16
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 15.09.2006, 15:03
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Tschieper - 16.09.2006, 09:16
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Geri - 16.09.2006, 13:28
RE: Automatik 4. Gang und Öl - von Tschieper - 18.09.2006, 12:31
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 2 613 25.09.2026, 08:10
Letzter Beitrag: retzko
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 35.252 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.803 21.05.2025, 19:55
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.049 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.221 15.11.2024, 13:16
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.550 05.03.2024, 13:55
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.260 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 8.765 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 72.712 11.01.2022, 17:37
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 20.716 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
