Verdeckumbau fast geschafft! Fast... ERLEDIGT!
ja. Beide Schlösser sind nach öffnen des Verdeckes verriegelt. Der Kofferraum
ist zu aber entriegelt durch das Steuergerät. Der Schalter funktioniert, da
beim Betätigen des selbigen die Warnlampe im KI zu blinken beginnt!
Den Verdeckkasten manuell verriegeln brauch ich ja nicht, da das auch das
Steuerteil macht. Beim manuellen Entriegeln wird die Kofferraumklappe
verriegelt.
UnUnUn
p.s.: ich habe noch nicht den Kugelschalter in der Heckklappe verbaut und beim
entriegeln der ZV geht der Kofferraum nicht auf und muss per Hand
aufgeschlossen werden! Da er aber beim Öffnen des Verdeckes den
Kofferraum sowohl verriegelt als auch am Ende des Vorgangs wieder
entriegelt, kann das ja eigentlich nicht das Problem sein, oder?
Vom Systemablauf her müsste es eigentlich am Verriegeln der KKlappe liegen, da das
beim Schließen des Verdeckes der erste Arbeitsschritt ist!?
Da stellt sich die Frage, ob er das Signal vom Kugelschalter nur beim Schließen
des Verdeckes braucht, oder ob das Problem eher an einem der Micros in den
Schlössern liegt!? Wie gesagt, der Öffnungsvorgang läuft ohne Probleme und
Fehlermeldung durch.
p.p.s.: die Eigendiagnose des Steuergerätes funktioniert noch nicht, da die
K/L-Kanäle beim neuen Kabelbaum anders angeschlossen sind, als beim alten.
Da noch jemand einen Tipp? Big Grin
RE: Verdeckumbau fast geschafft! Fast... - von Mech© - 28.11.2006, 00:11
  E-Verdeckumbau fast fertig cabrio2010 0 2.902 09.02.2013, 22:16
Letzter Beitrag: cabrio2010
Smile Verdeckumbau von manuell auf elektisch bei Mj.92 nach 2 Wochen fertig ;) denis76 12 17.584 10.11.2008, 12:10
Letzter Beitrag: Ralph
  suche Rat & Tips für Wintervorhaben Verdeckumbau von man. auf el. denis76 14 15.123 10.04.2008, 10:59
