Verdeckumbau fast geschafft! Fast... ERLEDIGT!
Braucht denn das Verdecksteuergerät ein Signal der DWA? Mit Sicherheit wenn man DWA an Bord hat. Aber wenn du keine DWA hast kannst du auch kein Signal herbei zaubern. Un
Ist es vielleicht möglich das es nur am Steuergerät liegt? Das dem wirklich nur ein Signal fehlt?
Zumal du ja sagst das beim Öffnen alles funktioniert. Nur der Schließenvorgang beginnt nicht, da die Heckklappe nicht verriegelt.
Kann man diese Brücken um es zu testen? Oder "Heckklappe geschlossen" Signal simulieren am Eeingang des VSG?
Oder rüste deine ZV-Pumpe auf "neu" um damit du alle drei Stecker auch belegen kannst.
Oder obiges zusammen... bekomm heraus welche Funktion der freie Stecker hat. Und vielleicht ist dieser ja dran Schuld, das kein Signal geliefert wird. (eventuell diesen Brücken?)
Ist wirklich ein spezielles Problem.
Und was die artfremden Fehler angeht... Das Verdeck ist kein Motorhaubenersatz. Nimm den Anschluß von der Unterdruckleitung weg !!! Waaat?
Hoffe du kannst was damit erreichen oder hast wieder paar Anregungen.
Grüsse Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Verdeckumbau fast geschafft! Fast... - von wiegald - 29.11.2006, 01:20
  E-Verdeckumbau fast fertig cabrio2010 0 2.902 09.02.2013, 22:16
Letzter Beitrag: cabrio2010
Smile Verdeckumbau von manuell auf elektisch bei Mj.92 nach 2 Wochen fertig ;) denis76 12 17.587 10.11.2008, 12:10
Letzter Beitrag: Ralph
  suche Rat & Tips für Wintervorhaben Verdeckumbau von man. auf el. denis76 14 15.127 10.04.2008, 10:59
