Verdeckumbau fast geschafft! Fast... ERLEDIGT!
#31
ich denke, ich bin einen gewaltigen Schritt weiter.
@Geri
Danke für die Blumen! Du weißt doch: der Mensch und seine Aufgaben oder so
ähnlich!Big Grin Die Fehlermeldungen sind nicht wieder aufgetreten und somit
beschäftige ich mich erstmal nicht weiter damit!
Ich habe zwei Fehler isoliert. Zum einen:
Wenn die HB gelöst ist beim Einschalten der Zündung --> bleibt die Lampe aus,
aber der Magnetschalter entriegelt nicht die Verriegelung bei nachträglicher
Betätigung der HB!
Wenn die HB angezogen ist beim Einschalten der Zündung --> ist Lampe an,
aber der Magnetschalter entriegelt mit dem Einschalten der Zündung!
der andere Fehler ist der entscheidende für den Schließvorgang, denke ich:
bei geöffnetem Verdeck (siehe MWB.xls) sind sowohl F202 wie auch F171
geschlossen. Das ist sicher der Grund dafür, dass der Vorgang nicht startet.
Sowie ich das Verdeck manuell soweit bewegt habe, dass F202 geöffnet wird,
läuft die Pumpe an und schließt das Verdeck.(@Ollfried)
[Bild: f202.JPG]
Hat jetzt dazu jemand eine Idee? Mit der Handbremse bin ich vollkommen
überfragt und beim F202 könnte ich mir Massekontakt vorstellen!? Un
Was meint ihr?
RE: Verdeckumbau fast geschafft! Fast... - von Mech© - 03.12.2006, 15:02
  E-Verdeckumbau fast fertig cabrio2010 0 2.895 09.02.2013, 22:16
Letzter Beitrag: cabrio2010
Smile Verdeckumbau von manuell auf elektisch bei Mj.92 nach 2 Wochen fertig ;) denis76 12 17.562 10.11.2008, 12:10
Letzter Beitrag: Ralph
  suche Rat & Tips für Wintervorhaben Verdeckumbau von man. auf el. denis76 14 15.102 10.04.2008, 10:59
