verdeckkastendeckel offnet mal wieder nicht!   (gelöst)
Hallo an alle
war dann heute doch noch beim freundlichen.
also wie geplant ersmal alle fehler auslesen und löschen.
dann verdeck geöffnet bis nicht mehr weitergeht.
weiter über notentrieglung das dach im kasten abgelegt.
als nächstes haben wir dann das dach wieder geschlossen bis es nicht mehr weiter ging und wie schon beim öffnen den rest per hand.
nun zur diagnose: Fehler vor dem löschen :6
1.schalter 2 Verdeckkastendeckel r-F198
undefinierter schalterzustand (könnte passiert sein als einer von den blauen stecker abgezogen wurde oder beim fummeln am schloss)
hab ich ja gestern erst auf funktion überprüft
2.Schalter 1 Verdeckkastendeckel l-199
undefinierter schalterzustand(siehe 1.)
3. Schalter für handbremskontrolle -F9
unterbrechung
sporadisch auftretener Fehler
(kann auch nicht die ursache sein dann dürfte gar nichts gehen)
4.Magnetventil l-N88
kurzschluss nach plus
sporadisch....
(damit könnte das schon was zu tun haben )
5.Konntrolleuchte für verdeck
unterbrechung
sporadisch...
(ist unwichtig kommt daher das ich den rs2 tacho verbaut habe)
nur merkwürdich das dieser fehler nur sporadisch auftritt da ich garkeine konntrolleuchte hab, aber egal
6. Siehe reperaturgruppe 01
sporadisch...
(damit kann ich garnichts anfangen)
Fehler nach dem löschen und einmal öffnen und schliessen des verdeckes:
1. Konntrolleuchte für Verdeck blablabla
2.siehe reparaturgruppe 01
sporadisch....
(was hat es damit auf sich)
der meister wusste auch nicht weiter und meinte nur falls ich das nicht hinbekomme solle ich mir ein termin beim elektriker hole.
ansonsten war er sehr hilfsbereit und hat sich ein wenig zeit genommen.
falls mir jemand sagen kann was die "reparaturgruppe 01 " wär ich sehr dankbar...
grüsse aus dem verschneiten potsdam Sandro
RE: verdeckkastendeckel offnet mal wieder nicht - von macco_play - 27.01.2007, 16:34
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 1.092 10.01.2025, 19:02
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.612 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 9 8.888 11.08.2024, 19:21
Letzter Beitrag: Frenchermann
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 8.435 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.394 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 19.966 27.07.2023, 08:21
  Scheibe im Hardtop gelöst M.Heaven 2 2.771 16.07.2023, 10:07
Letzter Beitrag: l0ki
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.704 17.06.2023, 18:18
  Verdeckklappe öffnet nicht Nanni 5 3.044 20.05.2023, 14:19
Letzter Beitrag: Nanni
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 5.385 25.04.2023, 21:14
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
