Problem nach Standzeit von einigen Tagen!
Hallo Kai,
ganz einfach: In deinem Bremssattel ist ein Kolben, der bewegt sich vor und zurück. Wenn du auf die Bremse steigst bewegt er sich vor. Retour erfolgt nur durch die Kraft der Manschette. Wenn nun Schmodder innen beim Kolben ist bleibt er stecken.
Selbstverständlich muss aber auch die Auflagefläche der Bremsklötze komplett sauber sein, dort sammelt sich auch gerne der Dreck und Rost.
Also wie ich schon sagte, alles zerlegen und reinigen. Und unter die Manschette gucken ob da nicht eine Rostblase drinnen ist. Schade das du es nicht selber machen kannst. Beim geringsten Ansatz von Rost wird dir VAG einen / bzw zwei / neue Bremssattel aufs Aug drücken wollen. Bei mir wurde das damals gereinigt und poliert, das Material war noch nicht so angefressen. Das war aber in einer freien Werkstatt und nicht in der Teiletauschklinik...
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Problem nach Standzeit von einigen Tagen! - von Geri - 05.03.2007, 13:43
Question Problem nach Fahrwerkseinbau + need help+ thomsen 12 14.742 10.06.2012, 06:55
Letzter Beitrag: Typ-44
