Eine kleine Ergänzung meinerseits:
Der normale Öffnungsvorgang verläuft wie folgt:
Zündung an;
Handbremse anziehen;
Dach am Windschutzscheibenrahmen entriegeln und ein Stück hoch drücken
(dabei senken sich die Seitenscheiben ca 10 cm ab);
Schalter in der Mittelkonsole ziehen;
Dach hebt sich hinten an;
Kofferraum wird verriegelt;
Verdeckkastendeckel öffnet;
Dach faltet sich in den Kasten;
Verdeckkastendeckel schliesst;
Kofferraum wird entriegelt;
Scheiben fahren wieder hoch.
Die Hydraulik bewegt auch das Dach, deshalb solltest Du sie hören, sobald Du am Schalter ziehst... GENAU.
Ob das beim automat. Schalter ohne Handbremse und nur mit "P" geht, kann
ich nicht sagen, aber ich werde es mal testen, sobald der ABC von der Nordsee
zurück ist!
Mein Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise. Bei Audi das
Verdecksteuergerät auslesen lassen.
Dann eventuell die schon angesprochene Funktionsablaufprüfung, um zu sehen
welche Schalter wie stehen. Siehe dazu auch:
Messwerteblöcke
Zündung an;
zurück ist!
Messwerteblöcke
