KEINE LEISTUNG
moin,
Leistung und Anzug ist wirklich sehr subjektiv. Ohne einen wirklichen Vergleich kann man schwer sagen ob was defekt ist oder ob dein Popometer einfach nur verwöhnt ist.
Sollte dein Auto aber früher viiiiiel besser gegangen sein und du kannst das glaubhaft versichern, kann man davon ausgehen das was nicht stimmt.
ein heißer Tipp, es wurde eh schon gesagt, sind die Lamdasonden. Wenn die träge geworden sind geht der Motor nur mehr wie eine angebundene Wurstsemmel. Aber ebenso könnte es dieses Problem mit dem Hallgeber sein, das war ja auch schon öfters hier der Fall. Dann noch die Zündanlage und das Unterdrucksystem (regelt Benzindruck bzw produziert Falschluft), alles ist möglich. Ebenso könnte auch die Steuerzeit des Motors verstellt sein, Stichwort Zahnriemen.
also ich persönlich würde nicht gleich auf den Leistungsprüfstand fahren, sondern so nach und nach alles durchchecken, das Auto an die Diagnose hängen und damit fahren, Messwerteblöcke lesen und vergleichen, Kerzen, Filter, Schläuche Sonden etc tauschen. (Beim 2.8er hätte ich auch noch "LMM" gesagt). Und nicht mit dem billigsten Diskontersprit mit 91 Oktan fahren Big Grin
Grüße aus Wien,
Geri
KEINE LEISTUNG - von audi88 - 11.04.2007, 22:16
RE: KEINE LEISTUNG - von Maveric - 11.04.2007, 22:38
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 11.04.2007, 22:50
RE: KEINE LEISTUNG - von macco_play - 11.04.2007, 22:54
RE: KEINE LEISTUNG - von Maveric - 11.04.2007, 22:55
RE: KEINE LEISTUNG - von macco_play - 11.04.2007, 22:57
RE: KEINE LEISTUNG - von Maveric - 11.04.2007, 22:59
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 11.04.2007, 23:00
RE: KEINE LEISTUNG - von Maveric - 11.04.2007, 23:08
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 11.04.2007, 23:12
RE: KEINE LEISTUNG - von Maveric - 11.04.2007, 23:15
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 11.04.2007, 23:17
RE: KEINE LEISTUNG - von macco_play - 11.04.2007, 23:23
RE: KEINE LEISTUNG - von macco_play - 11.04.2007, 23:26
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 11.04.2007, 23:38
RE: KEINE LEISTUNG - von macco_play - 12.04.2007, 00:39
RE: KEINE LEISTUNG - von kawa116 - 12.04.2007, 08:29
RE: KEINE LEISTUNG - von Cabrio26 - 12.04.2007, 09:38
RE: KEINE LEISTUNG - von Geri - 12.04.2007, 10:02
RE: KEINE LEISTUNG - von kawa116 - 12.04.2007, 10:47
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 12.04.2007, 10:43
RE: KEINE LEISTUNG - von audi88 - 12.04.2007, 13:24
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 2.996 15.05.2025, 17:15
  Keine warme Luft im Innenraum beim BFB Brutal_Lion 3 4.788 30.11.2023, 08:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 7.305 24.08.2022, 21:31
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG keine Gasannahme im kalten Zustand KayHam 7 10.394 31.01.2022, 20:23
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 5.025 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
Information [NG] Wenig Leistung ab 3000 U/min -> Klopfsensor Simon K. 0 3.202 07.07.2020, 08:19
Letzter Beitrag: Simon K.
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 8.713 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 3.573 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [NG] Wenig Leistung, schlechter Warmstart,... Dirschi1983 5 8.132 23.06.2015, 15:41
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 11.227 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
