Mal wieder Automatik Getriebe Problem
Moin moin,
nur keine Ungeduld, man wird ja auch mal für ein paar Tage nicht da sein dürfen.
Zu deinem Problem:
Ausser beim 1N Getriebe kann bei allen anderen Automatikgetrieben der ATF (Automatic Transmission Fluid) Stand mit einem Peilstab geprüft werden.
Der Peilstab befindet sich hinten Mitte links im Motorraum und hat einen roten Ring. (Beim Auto werden alle Richtungsangaben in Fahrtrichtung gemacht!) Auf dem Ring steht etwas von Dexron ATF.
Wie geprüft wird steht im ArrowFAQ, aber wer schaut da schon nach.
Wichtig: Bei Arbeiten am Automatikgetriebe ist absolute Sauberkeit oberstes Gebot. Fuselfreien Lappen zum Abwischen des Peilstabes (Leinen oder Küchenrolle) verwenden.
Wenn zuviel ATF eingefüllt wurde, dann  kann man mittels einer Saugpumpe und eines Schlauches ATF abbumpen - geht durch das Peilstabrohr. Sollte in deinem Falle aber die Werkstatt machen, denn die hat ja schließlich auch zuviel ATF eingefüllt.
Beim 1N Getriebe gibt es keinen Peilstab, hier kann nur duch eine Bohrung, die mit einem Schraubstopfen verschlossen ist, der Ölstand direkt am Getriebe überprüft werden. Sollte auch die Werkstatt machen.
Fragen:
Funktionierte das Getriebe vor dem Werkstattbesuch einwandfrei?
Warum wurde das ATF getauscht?
Lord
Zwo-Achter mit Allem
RE: Mal wieder Automatik Getriebe Problem - von Lord of the Rings - 17.04.2007, 09:03
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 23.931 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 2.107 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 4.290 15.11.2024, 13:16
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 966 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 2.292 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.644 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.616 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 4.266 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 53.507 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 6.170 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
