Geris HiFi Einbau, eine Fortsetzungsstory mit Bildern
#44
Guten Abend Smile
Heute habe ich die Kabel eingezogen und die hinteren Lautsprecher verbaut.
Die Bilder des Tages findet ihr hier: Soundausbau TAG 2
Im Detail: In der nähe der Lenksäule / Bremskraftverstärker habe ich eine sehr gute Möglichkeit gefunden das Kabel in den Innenraum zu führen. Allerdings musste ich dafür das Motorsteuergerät unter dem Armaturenbrett (Bereich Bremspedal) ausbauen, das war etwas hakelig. Das Kabel habe ich dann unter der Fußstütze in den Kabelkanal gebracht. Den Kabelkanal habe ich etwas "aufgeräumt", also anders geordnet. Dann hat auch ein 35mm² Kabel darin Platz. Die Durchführung vom Motorraum habe ich zusätzlich zur Tülle mit Klebedichtmasse abgedichtet
In die Rückwand (zwischen Fahrgastzelle und Kofferraum) habe ich ein 30mm Loch mit einem Antennenbohrer gebohrt, durch dieses Loch gehen alle Kabel. Zuvor habe ich das Bündel zusammengehalten und den erforderlichen Durchmesser gemessen. Keine Angst, auf dieser Seite ist genug Platz zum Benzintank. Die Kabel habe ich abschliessend mit Klebedichtmasse vor dem (entgrateten) Blech geschützt.
Die 100Amp Sicherung konnte ich per Zufall mit den originalen Gehäuseschrauben des ABS Steuergerätes mitschrauben, haben super gepasst. Zusätzlich habe ich unter der Sicherung ein doppelseitiges Klebeband verwendet. Der Teil zur Batterie kommt erst ganz zum Schluss.
Etwas hakelig war es auch pro Türe zwei Lautsprecherkabel einzuziehen. Allerdings nach dem Powerkabel konnte mich nichts mehr erschüttern Smile
Ein Wort noch zu den hinteren Lautsprecher: Irgendwer hat gesagt das die Focal ohne Blecharbeiten reinpassen. Das ist leider falsch, ausser man verzichtet auf eine Schraube. Unter den Focal habe ich Ausgleichsringe verbaut, zwischen Ring und Karosserieblech eine Klebedichtmasse.
Morgen machen Florian und ich die Doorboards. Es ist schwar abzuschätzen wie lange man dafür braucht, ich würde es gerne bis frühen Nachmittag schaffen. Dann möchte ich noch die Hochtöner vorne und hinten einbauen (wobei hinten kann ich nur anpassen, aber wegen der noch fehlenden Verkleidung noch nicht einbauen)
So, das wars ich großen und ganzen. Derzeit bin ich voll im Plan *freu*
Grüße aus Wien,
Geri
RE: Geris HiFi Einbau, eine Fortsetzungsstory mit Bildern - von Geri - 17.04.2007, 21:22
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 26.926 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 30 44.923 18.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: fctriesel
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 15.283 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 8.920 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.478 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 15.645 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 27.713 08.07.2020, 13:57
Music Neues Autoradio - eine Auswahlhilfe urmel 85 122.739 14.06.2020, 17:05
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 174.128 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  [Nachrüstung] Hifi Anlage Beratung Weissnix 9 13.178 07.11.2015, 19:14
Letzter Beitrag: weichheimer
