Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe!
robbi007xxl schrieb:Hallo Dr.
..also wenn ich das richtig verstanden habe: Dein Tank was fast leer??? Also die Nadel im unteren roten Bereich? Dann ist das doch normal...das laute Surren tritt ein, wenn nur noch wenig Benzin im Tank ist und durch Fahrunebenheiten der letzte Rest so hin und her schwappt, dass die Pumpe kaum noch Benzin fördert.
Da ruckelt der Wagen und wenn man ein bisschen hin und her lenkt, dann geht es wieder. Ist einfach so, dass du den letzten Rest in deinem Tank(der ja auch nen bisschen uneben ist) in die Öffnung der Pumpe beförderst.
Also wenn du wenig im Tank hattest...dann ist das normale...letzter Rest und ein bisschen hin und her lenken...die Tankanzeige bei meiner Karre ist auch sowas von ungenau im letzteren Viertel...da hatte ich das auch schon des öfteren.
mfg Tobi
Kann ich nur bestätigen!
Also keine SORGEN MACHEN UND AUF DEN SOMMER FREUEN!
WENNST LUST UND LIEBE HAST KANNST JA MAL DEINEN KRAFTSTOFFFILTER TAUSCHEN! SITZT BEIFAHERSEITIG HINTEN AUF DER UNTERSEITE DER KAROSSERIE UND KOSTET NICH DIE WELT!
LG
MARTIN
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
RE: Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! - von UHU1977 - 19.04.2007, 16:36
RE: Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! - von Pum - 19.04.2007, 16:52
RE: Ruckeln und Benzinpumpe - Hilfe! - von Wim - 19.04.2007, 19:11
  Welche Benzinpumpe für V6 Cabrio matze407 13 13.136 16.06.2022, 10:53
Letzter Beitrag: matze407
  [NG] Benzinpumpe Welche ist die richtige ? denis76 2 3.995 28.06.2020, 08:44
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  ADR Welche Benzinpumpe? Florida Boy 5 6.834 27.03.2019, 21:08
Letzter Beitrag: sven77
  Benzinpumpe Butschi 1 2.665 24.07.2018, 16:20
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 30.287 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 11.182 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 15.274 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 4.862 11.05.2015, 14:50
  Motor ruckeln nach absaufen donic4 1 4.452 30.07.2014, 13:43
Letzter Beitrag: donic4
  [AAH] Benzinpumpe defekt? salador 11 13.157 17.09.2013, 17:59
Letzter Beitrag: salador
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
