Nokia Sub   vs. FAQ Sub
Hallo miteinander,
das mit der Kiste im Kofferraum ist meines Erachtens die schlechteste Lösung nach kein Subwoofer haben.
Der Baß tobt im Kofferraum wie wahnsinnig, das man meint, da sAuto zerfällt. Und der Baß ist außerhalb des Fahrzeugs lauter als drinnen.
Der beste Kompromiss aus Einbauaufwand Platzbedarf und Klang ist ein 25 er vor der Skisacköffnung, wie ihn hier auch einige haben. Wer aber 30 cm Sub braucht, benötigt einen selbstgebauten Adapter, der den Kofferraum mit dem Innenraum verbindet. Daran wir dann der oder die Sub(s) geschraubt.
Unser Auto hat die Eigenschaft die subsonischen Frequenzen zu verstärken.
Bei einem Sub im Kofferraum wirst Du nie das Problem haben, dass er unten herum zu wenig Bass macht (genug Leistung vorausgesetzt). Du wirst eher das Problem haben, den Bass unten zu bremsen.
Aber jeder, wie er mag.
Am besten mal auf einem Treffen probehören.
Frank
[Bild: aomyenc12lunzefod.jpg]
Nordlicht-Treffen 2007
Nokia Sub   vs. FAQ Sub - von Cabrio-Wetter - 19.06.2007, 21:30
RE: Nokia Sub   vs. FAQ Sub - von locke703 - 19.06.2007, 21:53
RE: Nokia Sub   vs. FAQ Sub - von ThomasG - 19.06.2007, 22:07
RE: Nokia Sub   vs. FAQ Sub - von RandyAndy - 20.06.2007, 14:55
RE: Nokia Sub   vs. FAQ Sub - von Falco - 20.06.2007, 15:38
RE: Nokia Sub   vs. FAQ Sub - von RandyAndy - 20.06.2007, 15:51
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.719 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.136 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 7.872 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.420 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.409 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.937 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 5.731 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 3.841 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 23.059 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.827 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
