Stoßdämpfer prüfen....
Theoretisch ja-praktisch warscheinlich eher weniger...(jedenfalls im ausgebauten Zustand)
Wie der Kollege oben schon gesagt hat, hat ein Schwingungsdämpfer Zug und Druckstufen, die genauen Werte dafür wird wohl nur der Hersteller haben nehm ich an.
Aber Du kannst dir natürlich in deiner Garage einen kleinen "Prüfstand" bauen auf dem Du jeweils die Unterschiede zwischen links und rechts ermitteln kannst.
Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 24.06.2007, 13:19
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Tux - 25.06.2007, 11:27
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 25.06.2007, 11:32
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Owe - 25.06.2007, 11:33
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Owe - 25.06.2007, 11:35
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 25.06.2007, 11:36
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Owe - 25.06.2007, 11:43
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 25.06.2007, 12:52
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von macco_play - 25.06.2007, 13:01
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von TommiO - 25.06.2007, 13:01
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 25.06.2007, 13:23
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von macco_play - 25.06.2007, 13:26
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 25.06.2007, 13:32
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von PeterH - 25.06.2007, 23:27
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von macco_play - 25.06.2007, 23:44
RE: Stoßdämpfer prüfen.... - von Langohr - 26.06.2007, 00:33
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.729 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.408 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 4.879 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.759 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt? Babba 11 14.115 16.07.2017, 22:53
Letzter Beitrag: Babba
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.005 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.261 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Welche Stoßdämpfer vorne? (Auswahl Sachs) M-A-X 6 9.518 07.04.2016, 22:02
Letzter Beitrag: M-A-X
  welche Stoßdämpfer hinten coupe110 4 6.706 21.02.2016, 16:09
Letzter Beitrag: coupe110
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 54.198 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
