Tagfahrlicht-Sammelbestellung --- Beendet
Moin.
  • Das Modul macht alles so, wie es soll. Nämlich mittels PWM dimmen.
    Und das macht es in anderen Fahrzeugen nicht anders, ebenfalls mit PWM, sonst wäre es nicht in dieser Baugrösse machbar.
    Nicht das Modul ist das Problem, die Verschaltung der Stellmotorensteuerelektrik unseres Cabs ist das Problem.
  • Hättet ihr das mit dem Abdimmen nicht gewusst, was hättet ihr dann gemacht? Richtig, nichts.
  • Plug&Play: Es werden 2 Stecker eingesteckt und 2 Sicherungen umgesteckt.
    Das Massekabel wird auf der einen Seite gesteckt, auf der anderen Seite geschraubt - 2 Minuten Mehraufwand.
    Nachleuchtzeit und diverse Goodies können/müssen umprogrammiert werden, wenn euch die Nachleuchtzeit z.B. nicht reicht.
    Warum über eine Programmierung meckern, die das Problem per "Play" löst?
Sorry, aber ich kann den Umfang der Kritik bei diesen Punkten nicht ganz nachvollziehen.
Es gibt kein einziges Modul eines anderen Herstellers, welches den gleichen Funktionsumfang und zugleich den selben, geringen Arbeitsaufwand beim Einbau aufweisen kann.
Von daher hört sich das für mich nach Leiden auf hohem Niveau an.
wiegald schrieb:Jedoch war ich der Meinung das es bei unserm Cab schon erprobt war das ganze?
Hoffe das ich beim Bora keine Probleme bekomme.
Das ist der einzige Punkt, den man ernsthaft anbringen kann.
Allerdings entstehen die Probleme ja erst durch diese Luxus-Dimmfunktion mit IMHO reinem Showcharakter in Verbindung mit unserer Elektrik.
Und diese Probleme sind ohne Änderung des Moduls selbst lösbar -> Massekabel.
Zitat:Das nächste wird dann ja auch noch der Anschluss des LH Kabels sein.
Wer hat eigentlich ein Modul mit dieser Funktion geordert?
Wo werdet Ihr des Kable verbinden.
Ausser Dir hat dies auch noch Markus einmal geordert.
Darin enthalten sind das vorkonfektionierte Anschlusskabel für LH und ein Stromdieb.
Der Anschluss am Modul ist auch bei den anderen Bestellungen vorhanden, die Software dürfte einheitlich sein, wie Peter schon schrieb.
Letztlich muss das Modul für LH mitbekommen, dass das Auto aufgeschlossen wird. Ergo muss es ein "Öffnen"-Signal von der ZV oder der Alarmanlage bekommen, wenn es sinnigerweise per FFB gesteuert werden soll.
Jeder Wagen anderen Typs oder Herstellers hat hier eine andere Alarmanlage verbaut, da muss man dann schon selbst ran und es rausfinden, wo der richtige Impuls nach aussen geführt wird, fürchte ich.
Ersatzweise könnte man an geeigneter Stelle einen Microschalter platzieren, der beim Aufschliessen betätigt wird (z.B. in einer der Türen in Pinnähe).
Wer derart viel freiwillig an Non-P&P Ambiente-Beleuchtung rumgefrickelt hat, wird damit sicher kein Problem haben. Devil
Und überhaupt - hey, ihr seid doch alle Bastler vor dem Herrn und habt auch noch Spass daran - wartet euer Päckchen ab und baut es ein.
Ist echt nicht schwer und geht schnell genug.
Ihr werdet sehen, dass es einwandfrei funktioniert, wenn man es mit Massekabel in unser Cab einbaut.
Und nur dort steht für mich noch ein kleines Fragezeichen:
Der bestmögliche Anschluss des Massekabels an Masse.
Lasst uns doch mal mit dem "wenn" und "aber" aufhören, konstruktive Vorschläge lese ich hier wesentlich lieber.
Gruss, HDas ja man dooflli
[Bild: 118275_5.png]
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 01:09
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 19.05.2007, 11:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 13:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.05.2007, 19:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.05.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.05.2007, 15:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.05.2007, 23:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Tux - 24.05.2007, 00:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 24.05.2007, 09:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.05.2007, 09:32
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.05.2007, 17:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.05.2007, 21:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.05.2007, 22:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.05.2007, 22:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.05.2007, 22:39
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.05.2007, 22:52
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 26.05.2007, 21:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.05.2007, 01:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 28.05.2007, 20:03
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 28.05.2007, 20:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 29.05.2007, 20:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 29.05.2007, 20:46
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 29.05.2007, 23:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 30.05.2007, 08:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 30.05.2007, 09:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 30.05.2007, 09:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von kawa116 - 30.05.2007, 10:52
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 30.05.2007, 15:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 30.05.2007, 17:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 31.05.2007, 12:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 31.05.2007, 13:24
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 31.05.2007, 14:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 10:00
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 01.06.2007, 10:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 10:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 01.06.2007, 10:46
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 01.06.2007, 12:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 14:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 01.06.2007, 15:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 01.06.2007, 20:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 01.06.2007, 17:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 03.06.2007, 19:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 04.06.2007, 08:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 04.06.2007, 08:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 04.06.2007, 15:39
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 05.06.2007, 21:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 05.06.2007, 23:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 07.06.2007, 21:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 07.06.2007, 22:09
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 07.06.2007, 22:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 07.06.2007, 22:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von lemmy - 07.06.2007, 23:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.06.2007, 14:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 13:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.06.2007, 15:33
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 12.06.2007, 18:11
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 18:27
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.06.2007, 18:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 12.06.2007, 18:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 19:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 12.06.2007, 21:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 12.06.2007, 21:47
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 12.06.2007, 23:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 15.06.2007, 00:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 18.06.2007, 15:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.06.2007, 16:00
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.06.2007, 16:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 18.06.2007, 16:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 18.06.2007, 20:42
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 18.06.2007, 20:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 18.06.2007, 20:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 19.06.2007, 22:03
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.06.2007, 22:49
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 19.06.2007, 22:59
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.06.2007, 23:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 19.06.2007, 23:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 19.06.2007, 23:35
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 10:57
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 20.06.2007, 15:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 12:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 15:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Uwe - 20.06.2007, 22:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 20.06.2007, 22:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 20.06.2007, 22:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 22.06.2007, 16:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 22.06.2007, 16:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 22.06.2007, 18:49
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 23.06.2007, 17:47
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 23.06.2007, 18:06
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 23.06.2007, 22:06
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 01:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.06.2007, 06:56
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 24.06.2007, 12:16
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 20:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 24.06.2007, 20:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 20:55
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 24.06.2007, 21:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 24.06.2007, 21:36
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.06.2007, 21:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 25.06.2007, 21:53
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 25.06.2007, 22:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 25.06.2007, 22:31
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 25.06.2007, 22:32
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 25.06.2007, 23:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 26.06.2007, 01:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Geri - 26.06.2007, 15:50
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 26.06.2007, 16:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Geri - 26.06.2007, 18:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 27.06.2007, 16:29
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von urmel - 27.06.2007, 17:56
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.06.2007, 19:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 27.06.2007, 20:18
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 27.06.2007, 20:25
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 27.06.2007, 23:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 28.06.2007, 00:33
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 28.06.2007, 15:18
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 29.06.2007, 13:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 29.06.2007, 15:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 29.06.2007, 19:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 29.06.2007, 20:26
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von 4000CS - 30.06.2007, 11:59
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 30.06.2007, 12:02
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 02.07.2007, 15:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 21:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 08.07.2007, 22:45
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.07.2007, 21:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 22:01
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 08.07.2007, 22:16
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 23:10
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 08.07.2007, 23:22
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 08.07.2007, 23:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 09.07.2007, 18:08
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 09.07.2007, 22:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 10.07.2007, 10:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 13:30
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 11.07.2007, 14:43
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 15:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 11.07.2007, 16:28
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 18:07
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 19:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 19:48
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 19:54
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 20:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 20:20
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 20:28
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 11.07.2007, 23:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 11.07.2007, 23:19
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 12.07.2007, 08:27
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.07.2007, 09:14
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Maveric - 12.07.2007, 09:34
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 12.07.2007, 09:36
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 13:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 15:17
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.07.2007, 10:05
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 16:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 16:38
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 17.07.2007, 17:42
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 17:51
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 17:54
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von brendan - 17.07.2007, 18:12
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Peter - 17.07.2007, 18:21
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 17.07.2007, 19:41
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Maveric - 18.07.2007, 08:40
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 11:23
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von H;o)lli - 18.07.2007, 15:57
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von wiegald - 18.07.2007, 18:04
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 21:58
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 23:01
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 18.07.2007, 23:24
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von semu - 15.08.2007, 11:13
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Ralph - 15.08.2007, 11:37
RE: Tagfahrlicht-Sammelbestellung - von Mech© - 15.08.2007, 11:59
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 08:35
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von H;o)lli - 16.05.2007, 10:33
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von urmel - 19.05.2007, 10:19
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 10:39
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von H;o)lli - 16.05.2007, 10:46
RE: Tagfahrlicht nachrüsten - von Ralph - 16.05.2007, 11:28
  Tagfahrlicht - Fragen zum Modul von Misterdotcom Audiolet 30 24.789 10.09.2022, 16:23
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 50.760 22.10.2021, 14:58
  Tagfahrlicht Schichtler1 24 9.251 11.11.2013, 21:29
  H4-Hauptscheinwerfer und Tagfahrlicht doktor-thomas 9 6.312 29.08.2013, 09:14
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltschema Tagfahrlicht ManuelL 8 7.988 16.04.2012, 21:18
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tagfahrlicht die III. Mutzenbacher 4 5.562 14.02.2011, 10:25
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Tagfahrlicht? AudiCab 9 8.447 05.09.2010, 16:50
Letzter Beitrag: AudiCab
  S6 LED-Tagfahrlicht im A4-Cabrio Werner 12 17.287 09.09.2009, 19:52
Letzter Beitrag: Shorty
  Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer (nicht eintragsfähig / Fahrzeug-ABE erlischt) Der Diiiler 11 13.088 28.05.2009, 21:37
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Umbau Porsche Standlichter als Tagfahrlicht? joern68 10 12.163 05.04.2009, 11:22
Letzter Beitrag: philippschraud
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 30 Gast/Gäste
