Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit
#33
Hallo Gerri,
Dnake für die theoretische Einweisung in die Fubktion einer Lambdasonde.
Das Steuergerät habe ich noch nicht ausgelesen, weil ich den Adapter für mein OBD-Kabel noch nicht habe.
Meine Sonde, die ich momentan drin habe hat tatsächlich 4 Leitungen. Ich habe es wirklich versucht diese zum Steuergerät zu verfolgen aber unterhalb der Drosselklappe war nichts mehr zu sehen.
Ich werde nachher nochmal versuchen mit einer starken Lampe etwas zu sehen.
Das mit dem Benzingeruch hatte er schon vor dem Kauf und seitdem bin ich 23.000km gefahren. Er war wegen dieses Problems nochmal in der Werkstatt aber der Grund konnte nicht gefunden werden.
Vielleicht lag es auch daran, dass es noch innerhalb der Garantiezeit lag Rolleyes
Ob der Kat überhaupt noch vorhanden ist, wird die nächste ASU im Februar zeigen, ich hab schon richtig bammel.
Bis später dann,
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
RE: Motor zieht nicht und verbraucht zu viel Sprit - von FelixXx - 30.10.2007, 14:38
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 937 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.236 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.103 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.343 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.709 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.368 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.710 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 16.725 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 24.828 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Problem] Motor Startet nicht mehr stephan86 5 6.753 24.03.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Webster
