Nokia Sub
Hi!
Ja, das ist der richtige Adapter. Da gehst Du mit Cinch ins Radio und mit Mini-DIN auf den Stecker im Radioschacht. Zusätzlich musst Du das gelbe Kabel noch an den AMP+ vom Radio anklemmen (der schaltet die Endstufe ein).
Aber: Der Sub-Out am Radio ist in aller Regel Mono, also nur ei Stecker! Deshalb brauchst Du noch einen Y-Adapter 2xCinch(f)+1xCinch(m). So was hier.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Nokia Sub - von kawa116 - 22.10.2007, 13:10
RE: Nokia Sub - von Ollfried - 22.10.2007, 13:16
RE: Nokia Sub - von Owe - 22.10.2007, 13:18
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 23.10.2007, 11:16
RE: Nokia Sub - von Ollfried - 23.10.2007, 11:25
RE: Nokia Sub - von Audi80Cabrio - 07.11.2007, 15:36
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 07.11.2007, 17:37
RE: Nokia Sub - von Ollfried - 07.11.2007, 19:21
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 07.11.2007, 20:13
RE: Nokia Sub - von semu - 07.11.2007, 22:09
RE: Nokia Sub - von Ollfried - 07.11.2007, 22:20
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 07.11.2007, 22:33
RE: Nokia Sub - von semu - 07.11.2007, 22:46
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 07.11.2007, 22:34
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 07.11.2007, 22:37
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 07.11.2007, 22:49
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 09.11.2007, 13:57
RE: Nokia Sub - von Ollfried - 09.11.2007, 14:03
RE: Nokia Sub - von kawa116 - 09.11.2007, 14:42
RE: Nokia Sub - von Ollfried - 09.11.2007, 15:56
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 3.847 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.342 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.108 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.745 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 9.789 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.040 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 5.952 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 3.961 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 23.649 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 2.912 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
