Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
semu schrieb:Hi Dealer,
such dir doch HIER einfach das beste raus!
Ich mach' mir schließlich nicht umsonst die Arbeit
semu Hey Semu....
leider hast Du jedoch den Fehler bzgl. AAH in der Liste immer noch nicht korrigiert - oder nicht gefunden...
Gruss, H  lli
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo,
eigentlich ganz einfach.
je kleiner die zahl umso länger der gang.
wie man also sieht haben alle den zahn beim 5. gang, bis auf die diesel-fraktion.
wichtig zu wissen wäre noch die gesammtübersetzung(achsübersetzung). dadurch könnten alle gänge länger oder kürzer übersetzt sein.
diese entscheidene angabe fehlt hier leider noch.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
@H;o)lli : Was meinst du für einen Fehler beim AAH?
@Sandro: Achsübersetzung ist der 1. Wert
semu
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
semu schrieb:@H;o)lli : Was meinst du für einen Fehler beim AAH? Dann lies doch nochmal hier....
H  lli
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
danke semu,
muss ich total überlesen haben.
da gilt dann genauso,je kleiner die zahl desto länger die übersetzung. und das dann für alle gänge.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Berechnung der Übersetzungsverhältnisse "i"
Bsp. 1: 5. Gang von DVQ 08.98 - Ende 2.8L 128KW
(31:37) x (37:10) = 0,837 x 3,7 = 3,1
Bsp. 2: 5. Gang von EAB MJ2000 - Ende 1.9L 66KW TDI
(28:41) x (31:08) = 0,683 x 3,875 = 2,64
-> je kleiner die Zahl umso schneller
semu
Themen: 7
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 1998
Motorkennbuchstabe: NG
Soviel ich weiss gab's den C4 2.5TDI mit 140Rössern ja auch mit 6-Gang Frontantrieb (selten aber gab's meines Wissens). Wär das nicht ne Alternative?
Neues Auto: Opel GT...
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
RS999 schrieb:Soviel ich weiss gab's den C4 2.5TDI mit 140Rössern ja auch mit 6-Gang Frontantrieb (selten aber gab's meines Wissens). Wär das nicht ne Alternative?
Korrekt!
Ansonsten frag doch mal Tom oder Nob was die zu dem Thema meinen.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Moin !
@rs999
Bist du dir sicher, dass die 6 Gänge hatten ? Wäre auf jeden Fall ne Überlegung wert. Die Frage ist nur, funktioniert die Adaption ?
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Sie hatten 6 Gänge und so selten war das nicht.
