Getriebeölstand bei Automatik
Hi Don,
einfach nur "geil" dein Motorraum!
Ich weiß ja das du ein Sauberkeitsfanatiker bist, aber in dem Motorraum würde ich mir jederzeit den Blindarm operieren lassen!
Ja MassaJa MassaJa MassaJa Massa
Ciao
Matthias
<br>Ciao <br><br>Matthias - aus der Perle Ostwestfalens 32609 Hüllhorst
Ich finde das olle Ding einfach nichtUn
[Bild: 1-800.jpg]
wo isses blos?
[Bild: 2-800.jpg]
bitte um HilfeDa bin ich aber traurig!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
soweit ich weiß, gibt es Automatikgetriebe, die keinen Peilstab haben.
Dort wird der Ölstand durch herausdrehen einer Schraube am Getriebegehäuse geprüft. Vielleicht findest Du bei Meckis, ob Dein Getriebe dazu gehört. Dazu wäre sicher Deine Getriebekennung hilfreich (müsste auf dem Fahrzeugaufkleber stehen)
Uwe
Vieeeeeeeeeelen Dank,.... jetzt weiß ich Bescheid,...
Ich werde so ein Getriebe haben, denn bei meinen tiefen Ausflügen in die Welt der Motorhaube, habe ich die von dir beschriebene Schraube bereits entdecktCool fragte mich schon was das wär,....
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Hi Matthias!
Zitat:Ich weiß ja das du ein Sauberkeitsfanatiker bist, aber in dem Motorraum würde ich mir jederzeit den Blindarm operieren lassen!
Danke für die Blumen, aber...nix da...in meinem Motorraum wird nicht operiert...wird ja alles schmutzig...Big Grin...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
ahaspharos schrieb:Vieeeeeeeeeelen Dank,.... jetzt weiß ich Bescheid,...
Tach!
Die Schraube ist an der Unterseite des Getriebes, Beim Blick unter die Motorhaube nicht zu sehen.
Ist auch nicht so ganz trivial das zu prüfen...falsche Temperaturen können zu einer Fehldeutung führen. Außerdem tropft ATF bei der Prüfung, daher wohl eher etwas für jemanden mit eine Bühne oder Grube.
V-SIXNinja
Okay vielen Dank!
Da ich stolzer Besitzer einer Grube bin werde ich mich mal bei Zeit dran trauen.
Eine Frage noch: Wenn das an der Unterseite ist,..läuft mir dann nicht das "GANZE" ATF-Öl aus?
Was ich damit andeuten möchte,..wie funktioniert hier die Prüfung genau?
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Tach!
An der Unterseite ist ein Überlaufrohr (so ähnlich wie in einer Bar das Becken zur Gläserreinigung) wo du nur die Verschlussschraube entfernst und nicht das ganze Rohr. Bei bestimmten Öltemperaturen soll nun über den Überlauf Öl austreten...und natürlich als erstes das Öl was im Rohr ist.
Wie stellst du die wirkliche ATF-Temperatur fest?
Hast du einen Diagnoseadapter?
V-SIXNinja
Vielen Dank V-Six!
Die ATF-Öl Temperatur wollte ich gar nicht feststellen,.. mein Hauptanliegen war eigentlich, da ich das Cab vor etwa einem Monat gekauft hab, mal zu schauen wie das Öl aussieht bzw. ob es nicht dringend gewechselt werden sollte. Ich fürchte fast das mein Vorbesitzer die 122tKm mit dem selben ATF-Öl gefahren ist, im Scheckheft steht nichts, deswegen wollte ich mal den visuellen Zustand des Öles betrachten.
Anzumerken ist noch, dass das Automatikgetriebe allerdings noch hervorragend und butterweich schaltetCool
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
V-Six schrieb:An der Unterseite ist ein Überlaufrohr (so ähnlich wie in einer Bar das Becken zur Gläserreinigung)
genialer Vergleich! *top*
@ahaspharos: V-Six fragt völlig richtig wie du die Temperatur feststellen willst. Denn ohne die Temperatur zu wissen solltest du an der Schraube da unten net rummachen. Das ATF dehnt sich unter Hitze aus und der Level steigt, ergo es rinnt aus.
Worst Case: Das Getriebe ist noch zu heiß, du machst die Schraube auf und der Level passt nicht mehr.
Das Getriebe wird in einem Temperaturfenster befüllt bzw kontrolliert (ca. 20 bis max 40 Grad), darüber hinaus würde zu wenig Öl reingehen bzw zuviel Öl rausgehen (Stichwort "Gläserreinigung")
zu wenig Öl bedeutet falscher Modulardruck und das Getriebe schaltet nicht mehr richtig.
um sicher zu gehen, stell dich mit dem Auto auf die Grube und lass es komplett auskühlen. Dann kann mal überhaupt nichts passieren. Wenn kein Öl kommt, Stoppel zu und den Motor nicht länger als 2 Minuten laufen lassen, das reicht dass du ca. auf 30-35 Grad kommst. Abstellen und gucken.
Grüße aus Wien,
Geri
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 26.856 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 2.795 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 5.147 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.700 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 5.415 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 57.831 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 4.108 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 4.429 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 3.914 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 2.062 11.07.2018, 14:52
