Schnelle HILFE !!!!!
Du bräuchtest also die exakten Maße eines Kühlers vom NG Motor, habe ich dich da richtig verstanden?
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
ja bitte.
einet
Die genauen Masse find ich net, steht nur 480mm bei. Teilenummer ist 893121251N. Kostet 387,44 Euro. Unten im Keller hab ich noch einen stehen. Den kann ich Morgen früh genau nachmessen. Natürlich ein Kühler für NG Automatik Motoren mit Zusatzkühler und Ölkühler. Den kann ich sogar hergeben, einziges problem ist nur das der grosse Überlauf zum Thermostat hin gebrochen ist und der Wasserschlauch grad so drüber flutscht.
Baujahr 86-96,Netzmaße 480x377x42
orginal Kühler BEHR
893121251F
80/90 Coupe, Cabriolet 2,3NG Quattro
Vielleicht kannst damit etwas anfangen
So, hab mal abgemessen, die Masse von teassi sind sicher die Masse von der reinen Kühlfläche, Komplett gemessen ist er 590mm Hoch, 400 mm Breit und 50 mm dick. Bilder hab ich hier.
[Bild: IMG_0209.JPG]
[Bild: IMG_0210.JPG]
[Bild: IMG_0211.JPG]
[Bild: IMG_0212.JPG]
Hab die Daten im Netz gefunden, echt keien Ahnung welche Fläche gemessen wurde dabei.
Dachte aber das könnte es sein.
Hab grad nochmal nachgeschaut, der 893121251F Kühler ist der Kühler für NG Motoren ohne Automatik Getriebe und ohne Zusatzwasserkühler. Geiler weise ist der Teurer als der aufwendigere Kühler für Automatik Getriebe.
Ein grossen Dankeschön,
@kingpin
danke für deine hilfe mit deiner bilder habe ich heute eins bekommen, orginal Behr
für satte 370€.
Der kühler was im mein cabrio verbaut war ist ein vom alten 80er(aus blech), das unterteil umgebaut (verkeinert und neu verschweist!!!), und im orginale kühler sind ja die deckel ja aus plastic, wie haben die das gemacht!!!!!.
Ich endschuldige mich noch einmal, aber danke für Verständnis, mein deutsch läst nach.
einet Rolleyes
aus portugal
