Getriebeölstand bei Automatik
Vielen Dank Geri für die Infos!
Also meine Absicht war halt einen Blick auf das Öl zu werfen um mal zu sehen ob das bereits gewechselt wurde, oder es dringend Zeit wird.
Nach 124tkm wird es wohl mal allerhöchste Zeit, wenn es noch nie gemacht wurde.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
ich war bei 3 verschiedenen Freundlichen, um mir ein Angebot für den Getriebeölwechsel zu holen. Alle 3 haben abgewunken, "sparen Sie sich das Geld" oder "ist absolut nicht notwendig". Auch meine freie Werkstatt war nicht sonderlich begeistert. Deshalb frage ich mich ob der Ölwechsel mit irgendwelchen Risiken verbunden ist oder warum traut sich da niemand ran?
Tja, das ist genau der Punkt der mich seit einigen Jahren schon beschäftigt.
Ich empfehle den Interessierten die Lektüre von diesem Thread
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
danke für die Info, ist aber schon ein Megathread. Da braucht man aber ein paar Stündchen um den abzuarbeiten.
Du schreibst, dass auf deiner Homepage eine Anleitung für den Ölwechsel ist, leider habe ich die nicht gefunden. Würdest du die Anleitung bitte hierher verlinken.
Für die 4. Gang Automatik mit Einfüllstutzen von unten gibt es tatsächlich nichts bei uns in der FAQ, deswegen finde ich es legitm Ralf Infos von anderen Seiten zukommen zu lassen.
(falls jemand auf die FAQ oder Suche verweisen sollte)
Hier mal eine erste Hilfe von meinem damaligen Mitstreiter Rodion (ich selber bin auf meiner Page auf die 5-Gang Automatik eingeschossen, da finden sich allerdings sehr wohl ganz exakte Anleitungen, nur mal am Rande erwähnt Smile )
Aber egal, für die 4. Gang mit Einfüllstutzen von unten guck mal da: Klick mich
wobei ich mir die Temperaturen noch durchlesen werde. Er schreibt was von 50 Grad max. Einfülltemp, mir kommt das zu hoch vor. Merke: Je höher die Temp, um so weniger Öl geht rein. Teilweise wird sogar absichtlich überfüllt. 50 Grad sind imho ein bissl viel.
jetzt stellt sich noch die Frage wie du das Öl von unten einfüllen willst.
Zwei Möglichkeiten gibt es: Entweder mit einer überdimensionierten Spritze (sieht man auf meiner Page) oder mit einem abgehängten Gefäß mit Absperrhahn (so macht es VAG)
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
ich habe heute mit meinem Spezialisten der mir die Bremsen wechselte und mal Werkstattleiter im VW Zentrum DD war auch mal das Thema Getriebeölwechsel angesprochen. Er stand im Gegensatz zu den Erfahrungen von Ralf der Sache sehr offen gegenüber und sagte bei seinen bisherigen Kunden gab es nur positive Rückmeldung. Mir empfahl er, dass ich das ruhig mal machen kann sind eben nur die 2-3L Öl und gut ist.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Tach!
Die 50° C sind etwas hoch. soweit ich mich erinnere sind es 35-40° C.
Einfüllen geht mit etwas passendem Schlauch auf dem Ölkanister auch (Oder mit ner Öl-Handpumpe). Ist trotzdem ne Sauerei Baaa
V-SIXNinja
Hallo Geri,
danke für deine Mühe, werde mir das mal ausdrucken und noch Mal die Werkstätten abgrasen. Für alle Fälle habe ich noch einen Kfz- Mechaniker mit eigener Bühne. Muss mal fragen was der vom Ölwechsel hält.
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur !
Da der Eintag in der FAQ gefehlt hat habe ich ihn ergänzt. Arrow ATF Stand prüfen
Anregungen an mich oder über das Formular.
ThilRolleyes
Thilo, das ging ja flott.
Pssst, da ist ein Fehler drinnen, aber nicht weitersagen Zwinker
Das ATF btropft ei der Prüfung, daher wohl eher etwas
Grüße aus Wien,
Geri
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 24.974 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 2.319 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 4.543 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.017 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 4.741 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 54.699 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 3.732 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 4.056 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 3.516 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.873 11.07.2018, 14:52
