Getriebeölstand bei Automatik
bei meinem Cabrio Bj 99 V6 mit Automatik ist im Motorraum der Peilstab für das Getriebeöl. Ich habe jedoch in der Betriebsanleitung nichts darüber gefunden wie man den Ölstand kontrollieren Kann. Macht am das bei laufendem oder stehenden Motor? Kann man den Stab einfach rausziehen oder muss der mit einer Drehbewegung entriegelt werden? Mit ziehen hats eben nicht funktioniert, wollte aber auch nichts kaputt machen.
Chris
Hallo Chris,
Automatikgetriebeöl wird bei möglichst gerade stehenden Fahrzeug gemessen, der Motor muss aus bleiben. Wenn ich mich recht erinnere wird der Messstab, ähnlich wie der Ölmessstab nur rausgezogen. Schau ich mir morgen an meinen aber noch Mal an. Wenn er nicht raus geht, dreh ich mal rechts und links und versuche gleichzeitig ihn hochzuziehen.
Edit: Ölstand mit fusselfreiem Lappen kontrollieren.
so wird der Ölstand im Automatikgetriebe geprüft und auf keinen Fall anderst!!!
Wagen muss auf einer wagerechten Fläche stehen.
Der Stand darf nur bei Betriebswarmen Öl/ATF gemessen merden
10 km fahren nach Kaltstart, Öl/ATF hat dann die richtige Temperatur
Bei kälterem oder heißerem Öl/ATF treten Meßfehler auf.
Der Motor muss mit angezogener Handbremse und auf
Wählhebelstellung "P" im Leerlauf laufen.
Meßstab herausziehen und mit fusselfreien Lappen abwischen (einfach ziehen nix mit drehen oder so!)
Danach Meßstab wieder ganz reinschieben
Und wieder rausziehen und ablesen
Der Stand muß unbedingt zwischen den beiden Markierungen liegen
Fals dies nicht der Fall ist, muss umgehend der Feher gefunden werden, einfaches auffüllen genügt nicht!
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hallo Basti,
die Info, dass der Motor aus sein muss, habe ich von einem Kfz-Mechaniker bei Audi. Un
Man lernt halt nie aus.
Ich möchte diesen Thread mal aufgreifen,...
habe mein Cab jetzt seit etwas über einem Monat und habe keine Ahnung ob jemals das Getriebeöl gewechselt wurde,....
Habe gelesen, dass man es sich angucken könnte am PeilstabUn Information war: goldig/gelblich/rötlich = Okay und schwarz/krümelig/verbrannt riechend = BITTE WECHSELN SIE IHR ÖL SAMT FILTER.....
Jetzt mein Problem,..ich hing drei Stunden heute nachmittag bei SchneeDry in meinem Motorraum und habe Fieberhaft diesn Peilstab gesucht,....vergeblichDa bin ich aber traurig!
kann mir da jemand helfen? Vielleicht mit nem Bildchen?Smile
Wäre zu nettJa MassaWub
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatarzjro4.jpg]
Hallo!
Ich habe meinen eben durch Zufall gefunden Zwinker
Beim V6 ist er hinter dem fahrerseitigen V-Ende zur Fahrgastzelle hin. Rötlicher Griff.
Viel Erfolg und frohe Oster, Gerrit
P.S: Mein Wagen ist kalt, habe trotzdem mal den Stand geprüft: War bestimmt 3 cm über dem Max-Min-Kunststoff - werde den Wagen morgen mal ausfahren und dann noch mal gucken. Wurde nämlich unlängst mit Filter gewechselt und ich habe das Gefühl, dass spät geschaltet wird (kann aber auch subjektiv sein, da ich nur am Anfang drauf achte und am Anfang ja steuergerätbedingt später geschaltet werden soll).
[Bild: cab_gerrit.jpg]
hmm,..und beim Reihenvierzylinder?Cool
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
Guten Abend!
Wird beim 4-Zylinder schon an der selben Stelle sein. Schönen Abend noch!
[Bild: atf.JPG]
Okay vielen Dank!!
Werde morgen nochmal in die unendlichen Weiten meiner Motorhaube abtauchen,....Cool
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
Moin sagen!
Und um das Ganze mal zu vervollständigen...an dieser Stelle sitzt der Peilstab beim Fünfzylinder:
[Bild: Peilstab.jpg]
Nur, falls hier mal jemand über die Suchfunktion hergelangen sollte.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 1 40 Vor 10 Stunden
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 18.169 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.732 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.439 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 2 2.256 11.01.2022, 20:00
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.818 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 2.612 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 2.736 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 2.427 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 1.304 11.07.2018, 14:52
