Kaltlaufprobleme
danke für die antworten, werde das mal mit meinem mechaniker durchgehen Zwinker
ICQ : 23821240<br>Mail: webmaster@audicabrio.com<br>________________________________<br><br><img src='http://www.peterssen.com/audicabrio.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi Cabriolet 2.3, 98 kW, Bj.92, dunkelblau met., Leder beige, Klima, ZV, Nardi Holzlenkrad, Sitzheizung, Verdeck manuell, RS Front, RH 2tl Alus 8x17 ET 30 mit 215/45-17 Yokohama, Airbrush-Tankdeckel, Sportluftfilter, Crime Guard Alarmanlage mit Pager, Blau durchleuchtete Lotus Elise Tachoscheiben.
hallo,
hab früher mal so eine defekten zylinder getestet obs an den kolbenringen oder ventil liegt....
wie normaler kompressionstest nur vorher etwas motoröl reingeben durchs zündkerzenloch...paarmal von hand durchdrehen..mal kurz mit starter und dann prüfen...das motoröl dichtet kurzzeitig kolbenringe zur laufbuchse ab...probiers einfach..wenigstens ist er gut geschmiert*ggg*
gruss
rennfahrer
Na das macht Mut hier! Hab mein Cab seit 2 Tagen angemeldet und muss sagen das er vom Motor her auch nich wirkl. sauber läuft! Beim Anfahren "verschluckt" er sich manchmal! Ich mein beim Gas geben geht einfach die Drehzahl nich schnell genug hoch! Wenn man dann einkuppelt säuft er einem fast ab! Dann nochmal auskuppeln, durchtreten und wieder einkuppeln! Man sieht auch im Leerlauf wenn der Motor läuft (bei offener Haube) das er unruhig läuft und wackelt! Auch wenn man das Pedal mal ganz durch drückt, hat man das Gefühl das er gar nicht mehr zieht! Ab und zu aber marschiert er dann wieder (aber nur sehr kurz) so wie es sich anscheinend gehört! Da geht dann wieder was! So und jetzt? Einstellen lassen? Oh Mann ich dachte mit dem Motor kann ich nichts falsch machen...! Hoff ja echt als Audi Neuling das es nich soo schlimm is und man das irgendwie hinbekommt!
Gruss Markus
Du hast nicht zufällig einen 2,6 ?
Dann könnte es sein, dass der sich gerade im Notlaufprogramm befindet, weil die Batterie beim Startversuch zu schlapp war...
Uwe
@markus...
Zitat:Na das macht Mut hier! Hab mein Cab seit 2 Tagen angemeldet und muss sagen das er vom Motor her auch nich wirkl. sauber läuft! Beim Anfahren "verschluckt" er sich manchmal! Ich mein beim Gas geben geht einfach die Drehzahl nich schnell genug hoch! Wenn man dann einkuppelt säuft er einem fast ab! Dann nochmal auskuppeln, durchtreten und wieder einkuppeln! Man sieht auch im Leerlauf wenn der Motor läuft (bei offener Haube) das er unruhig läuft und wackelt! Auch wenn man das Pedal mal ganz durch drückt, hat man das Gefühl das er gar nicht mehr zieht! Ab und zu aber marschiert er dann wieder (aber nur sehr kurz) so wie es sich anscheinend gehört! Da geht dann wieder was! So und jetzt? Einstellen lassen? Oh Mann ich dachte mit dem Motor kann ich nichts falsch machen...! Hoff ja echt als Audi Neuling das es nich soo schlimm is und man das irgendwie hinbekommt!
eine SIGNATUR
wäre sehr hilfreich Pro ,dann könnte man dir sicher eher helfen.........
klingt aber nach fünfender.....und passiert sicher nur, wenn er kalt ist....oder?
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi!
Ja ist der 5 Zylinder! Ich kann nicht sagen das es nur so ist wenn er kalt ist!
Macht er auch im warmen Zustand! Aber wie gesagt, was mich wundert ist eben das er nicht immer nur so schlecht zieht, sondern mittendrin plötzlich wieder kurz die normale Leistung da ist! Dann läuft er wieder nen Moment ganz gut! Danach dann wieder wie gedrosselt auf 60 PS! Naja ich werd jetz erstmal alle Zündkabel-, Z-Kerzen usw. checken! Es lässt mich ein wenig hoffen, das er ja wenigstens ab und zu mal normal läuft! Wäre er ganz hinüber ging ja gar nix! Vielleicht ist es wirkl. nur irgendeine Kontaktsache oder so...!
Das dumme ist halt das ich mit sowas keinerlei Erfahrung hab, da ich ja wie gesagt aus der Japaner Ecke komm! Und da ist mir sowas o.ä. in über 8 Jahren nicht passiert! Muss mich jetzt hier im Raum Nürnberg mal nach jemandem umschauen der sich mit Audi echt auskennt! Aber zum Händler will ich ihn nich gleich stellen!
Danke für eure Hilfe!
Gruss Markus
