Fensterheber tw. ohne funktion
Question
Hallo, habe bei meinen B4, 2,8, Bj.93 folgendes Problem.
Das Fenster hi. li. läßt sich herrunter aber nicht auffahren vom Türschalter, geht jedoch über zentralen Fensterheber. Habe Türschalter überprüft ist o.k.
Könnt Ihr mir Infos geben, damit ich den Fehler schneller finden Kann.
mfg. slader
Hi Slader,
unter dem Lenkrad das Fach abbauen, auf dem Relaisträger das zigarettengroße Relais abziehen, die Kontakte schleifen, einsetzen, testen. Wenns immer noch nicht geht, das Relais zerlegen und nach kalten oder gebrochenen Lötstellen absuchen. Nachlöten.
Ansonsten könnte es noch Kabelbruch zw. Tür und Karosserie sein. Türgriffverkleidungen unten abbauen und einfach mal durch umstecken versuchen obs am Kabel oder dem Schalter liegt.
verkauft: Da bin ich aber traurig! Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
risingsun schrieb:Hi Slader,
huhu Smile
Du meinst glaub zigarettenSCHACHTEL größe , oder ? Bääääää
jup, man verzeihe mir als Nichtraucher den Fehler ;-)
was würde den ein neues Relais bei Audi kosten ?
Ich z.B. würde mich nicht trauen so ein Relais zu löten.
Wer kann Auskunft geben ?
Gr
Devil
2,3 NG Klima,man. Verdeck - BC/AC - HR Federn 50 mm tiefer - RH Ph
Da gibts mindestens 4 verschiedene. Das kommt auf die Teilenummer an. Auf jeden Fall ist es nicht so billig, wie so alles eigentlich.
Ich denke nicht das es kaputt ist. Prüfe doch erstmal die Kontakte und Leitungen. Evtl. kannst du das FH-STG jemanden geben der
es prüfen kann. Ist bei weitem billiger für dich.
Hey
Also ich kann Maveric nur Zustimmen ,bau es erstmal aus mach alles sauber.
Habe das bei mir auch gemacht und siehe da welch Wunder es geht alles wieder.
Grüße Chromemike
@slader
wenn Du einen Pin in der Map setzt findet sich evtl. sogar hier jemand in der Nähe der Dir dabei hilft
Die Steuergeräte liegen im Schnitt bei 150 - 200 Euro ..
Also wie die anderen schon sagen, nachlöten und dann sollte das passen ...
Ich hab auch schon sämtliche Schrottplätze abgeklappert, aber haks ab, die heben sowas nicht auf Zwinker Bei uns jedenfalls ..Das ja man doof
*** Baujahr 1997 *** V6 *** 2,6 Liter *** Automatik *** R&H 17 Zoll Alu Felgen *** 225/45ZR17 *** Eibach Fahrwerk *** Blaues Leder *** elektrisches Verdeck *** Hardtop ***
[Bild: F%fcr%20Signatur.jpg]
Vorsprung durch Geduld
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 677 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.371 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 2.032 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.694 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.284 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.509 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 4.383 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 3.565 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [Problem] Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion in Verbindung mit Ganganzeige? hermesbaby1 7 6.232 13.03.2021, 18:31
Letzter Beitrag: hermesbaby1
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 2.487 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
