Themen: 30
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
2 Danke aus 2 posts
Hallo Gemeinde,
leider weis ich nicht, wie ich die Suche hier füttern soll.
Meine Frage dreht sich um den 1,8-er, und warum dieser mit immerhin 125PS untenrum nichtmal nem 34PS Käfer Konkurenz machen kann?
Ist mir nie soo richtig aufgefallen, aber als ich heute mal "schnell" in eine Kreuzung eifahren wollte, mann oh man, da km ich echt ins schwitzen.
Aufs Gas gelatscht, und es kam.....................nix. Erst o ab 3t u/Min geht da was vorwärts.
An was liegt das? (ich weiss, dass es kein spezielles Problem meines 1,8-er ist, sondern ein generelles)
Ist da wirklich "nur" der mangelnde Hubraum das Problem?
Klärt mich auf
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
![[Bild: 1280_3331666364623064.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/97/5135397/1280_3331666364623064.jpg)
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
Themen: 6
Baujahr: 09/98
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo.
Als Denkansatz habe ich hier was ganz interessantes für dich. Entscheidend sind grundsätzlich immer Drehmoment und Leistung-sowie in welchen Drehzahlbereichen jeweils das Maximum an der Kurbelwelle anliegt.
Gruss,
Nils
Nils
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
11 Danke aus 10 posts
na hallo,
was erwartest du von einem 1,8er das ist kein 5,7l V8, bei einem so "kleinen" Saugmotor kannst du untenherum nix erwarten, und bedenke das dein cab fast 1,4t wiegt...
wenn du Leistung brauchst, hilft nur runterschalten und hochdrehen...
übrigens schau mal in deinen FZS. da steht drin bei welcher Umdrehung max. Leistung anliegt, ich tip mal so auf ca. 6000Umin oder so..., ich denke das sagt alles...
und sei froh das du keinen ABK (2,0 115ps) hast da geht noch weniger...
grüsse
sven
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
als ich den ADR eines Freundes zum aufbereiten hatte, bin ich damit auch ca 500 km gefahren. Einge Trägheit wäre mir nicht aufgefallen. Gerade 1ster und 2ter Gang funktionieren gut.
Klar ist es kein Vergleich zu meinem 2,8er, aber als "träge" würde ich den 1,8er nicht bezeichnen.
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
22 Danke aus 21 posts
Jepp, nach zwei ADR's kann ich Trägheit im unteren Drehzahlbereich nicht bestätigen.
Das kann an der Saugrohrklappe liegen, wenn sie mal defekt ist.
Gruss,
Andrei
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
guten abend,
wie gesagt träge ist relativ, ab 3000 geht er ja, wie er sagt...
ich denke das ist normal wen ich bei 30-40 versuche im 4en zu beschleunigen...
bei mir gehts auch erst ab 3000 ab..., wenn mann da von abgehen sprechen kann...
g.
sven
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
vielleicht hat er sich auch einfach nur ein bißchen "verschluckt" in dem Falle. Ich würde das nicht überbewerten.
Oder ist das Gefühl generell so zäh aus den unteren Drehzahlen?
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Meiner ist auch träge unterhalb von 3000U/min aber der Motor ist eben eher auf Drehzahl anstatt auf Drehmoment ausgelegt.....welches Leid im Geldbeutel
Aber ich denke das kommt vorallem auf den Gang an, flott ist man immer, wenn man will/muss.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 6
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 1.8
Also mal was grundsätzliches........
Wenn ich schnell anfahren muss/will dann liegen bei mir 3-4.000
U/min an - sauber einkuppeln und mit kontrollierten Schlupf vorwärts.
Ich kann doch keinen Druck erwarten, wenn ich mit "kurz über Lehr-
laufdrehzahl" anfahre.....  - Außer mit nem fetten V 8
Habe in den 6 Jahren ABK doch so manchen optisch, visuell und
auditiv vermeindlich stärkeren Gegner auf den ersten Metern verblüfft.
Thomas
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
25 Danke aus 21 posts
Hallo Richy,
schau dir doch einfach mal die Leistung-Drehmomentverläufe dreier Cabrio-Motorisierung an:
ADR - ABC - AHH
![[Bild: adr.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/adr.jpg) ![[Bild: abc.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/abc.jpg)
Jetzt schau mal genau auf das Drehmoment bei den jeweiligen Drehzahlen an: - MKB : ADR - ABC - AHH
- 1000: 112 - 170 - 180
- 2000: 150 - 195 - 220
- 3000: 160 - 225 - 250
- 4000: 175 - 220 - 240
Du siehst also sehr schön, wenn der V6 ABC/AAH locker kurz über Standgas seine 170/180Nm anliegen hat, braucht der ADR sein Drehmoment Maximum bei 4000 U/min dafür.
Also fahre eben einfach mit höherer Drehzahl los oder Kauf den V6
semu
