Tacho ausbauen
Wie es zu diesem fehler kommt, wuste ich nicht!
Also ist es von soher kein problem und man kann die batterie angeklemmt lassen.
Fein, werde meine ki heute auch ausbeuen... mal wieder...
lg Andreas
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
Wie es zu dem Fehler kommt weiß ich auch nicht!
Es ist nicht Notwendig die Batterie abzuklemmen, man darf nur nicht die Zündung anmachen wenn das KI ausgebaut ist.
Viel Spass dabei, ist aber auch keine große Sache.
P.S. Wo kommst du eingentlich her, was ist deine Muttersprache?
LG Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Hi ihr Nichtwissenden. Zwinker Big Grin (kleiner Scherz)
im Fehlerspeicher wird ein Fehler abgelegt, das die Airbaglampe defekt ist, wenn das KI abgeklemmt und die Zündung eingeschalten wird.
Wenn man das KI wieder anklemmt leuchtet die Airbaglampe für 2min und erlischt dann wieder. Der Fehler löscht sich aber nicht selbst,
oder erst nach 50 neustarts. Des hab i net probiert. Smile
sorry, ich war ein paar Tage abwesend. Also ich meinte schon das auf
dem Schutzglas auf der Innenseite ein Fingerabdruck ist.
Ich gehe auch davon aus das dort mal jemand mal diese Tachoringe eingebaut hat.
ich werde mal im FAQ nachlesen.Smile
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 14.981 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 9.057 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.314 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 21.936 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 4.991 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 5.928 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 8.423 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 4.564 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 4.296 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 6.699 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
