Original Schlüssel
welche org. Schlüssel waren beim Typ 89 bei der Auslieferung vorhanden?
Ich bin etwas verunsichert, denn der Verkäufer übergab mir drei verschiedene Schlüssel, die alle funktionieren, also schließen und starten:
----- Werkstattschlüssel
----- Schlüssel (normal)
------Schlüssel mit Knopf (Fernbedienung?) ohne Funktion
Der Vorbesitzer sagte, dass eine Fernbedienung nicht vorhanden ist...Un Un Un
Wie kann ich sehr einfach das Vorhandensein einer evtl. defekten FFB erkennen?
Schönes WE
KalleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Guten Abend!
Wenn du eine FFB hättest dann würdest du das am Schlüssel schon gut erkennen (auf-zu) Zwinker
Meinst du den dicken schwarzen Knopf auf deinem Schlüssel? Der ist für die kleine "Taschenlampe" im Schlüssel Smile
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Hallo Jan,
wenn die Laterne intakt wäre, dann wäre mir schon vorher ein Licht aufgegangen!!
Volle Stiefel wünscht
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hi Kalle,
das mit den drei Schlüsseln ist vollkommen richtig. Der Werkstattschlüssel hat noch eine spezielle Form, damit
man den Kofferraum nicht öffnen kann.
(05.12.2008, 20:18)Shamus schrieb: Hallo Jan,
Kalle
Moin Kalle!
Einfach mit einer Münze an der Seite das Teil öffnen und Batterie / Lampe checken... ist zwar auch dann nicht der Bringer und jede LED-Was-auch-immer-am-Schlüssel-Lampe hängt das Ding locker ab in Leistung und Verbrauch - aber ist dann halt' oooooschinaaaaaaaal.
So long,
Bastian
Hallo und Danke alle zusammen,
ich werde mein Licht leuchten lassen...-az2-
Schönen 6.12.
KalleSmile
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Morgen!
Bei meinem Schlüssel muss man den Knopf auch an einer bestimmten Stelle, bzw. in einem bestimmten Winkel drücken damit die Lampe überhaupt mal leuchtet....Meistens blinkt sie dann nur kurz auf Ätschibätsch Aber hat mir schon nachts in vielen Situationen geholfen Erste Sahne
Jan
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 885 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 2.604 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 13.670 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 52.259 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.898 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 19.314 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 9.546 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 5.155 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 5.492 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 6.081 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
