Kupplungswechsel bei Getriebe "trocken" legen..
Werte Gemeinde ..Hoffentlich sieht mich keiner
Meine Winteraufgabe ist neben dem Beifahrersitz ein neues Sitzpolster zu verschaffen,
endlich mal das Getriebe "Trocken" zu bringen.
Demnach wird das Getriebe alle neue Dichtringe bekommen...
Meine Frage ist, ob ich gleich im diesem Zusammenhang die Kupplung mit wechsle??
Eigentlich habe ich mich dafür schon entschieden... Weil ein "Aufwasch"...
Zumal beim Einkuppeln schon Geräusche zu hören sind.. Bestimmt das Kupplungseingangs-
lager...
Vielen Dank für Eure Meinungen..Ich lach mich wech
Vielem Grüße, Thomas.
[Bild: show-image_350-11102922381004.jpg]
Audi-Zentrum Erzgebirge
2,3 E, EZ 08/91, Wurzelholz, beiges Leder, weiße Blinker, DE, 5 Kanal-Verstärker, JVC USB/SD Radio, ,
Edelstahlauspuff "G-Power"ab Kat, Felgen RIM 7,0Jx17 H2 "Racing White", Tieferlegung
Alltag: Audi A 4 2.0 TDI (8K) 143 PS mit S-Line Paket ( 19 Zoll Felgen), leider ohne Ablagepaket
("Steck doch den Atlas hinter den Sitzen!" "Ha,Ha..Un ")
das Ausrücklager wird es nicht sein, denn gerade das steht, wenn die Kupplung geschlossen ist.
Beschreib mal das Geräusch detailierter.
Gruss,
Andrei
Also ich wurde die Kupplung mit wechseln weil wie schon gesagt ein Abwasch.
woher die Geräusche kommen ist wieder mal eine schwere Ferndiagnose sie können sicherlich vom Ausrücklager kommen habe ich bein Scirocco2 auch ....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Beim Einkuppeln "Schraubgeräusche".....
Das klingt zumindest nicht normal.
Viéle Grüße, Thomas.
Hi
Ist das Geräucht auch im Leerlauf?Also wenn du dann die Kupplung trittst und wie kommen lässt? Viel mehr wie das Ausrücklager ist da nicht Smile. Könnte noch ein Zentrielager sein. Aber das bezweifle ich eher.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
sowohl das Ausrück-, als auch das Zentrierlager in der Kurbelwelle drehen sich nach dem Einkuppeln nicht und können so keine Geräusche machen (es sei denn, das Ausrücklager schleift an der Druckplatte). Wenn das Geräusch in N und im eingekuppelten Zustand vorhanden ist, so kommt es höchstwahrscheinlich vom Getriebe. Dabei drehen sich im Getriebe die Zahnräder und die Lager, die Betriebsgeräusche produzieren. Die meisten dieser Geräusche sind durchaus normal, physikalisch erklärbar und unbedenklich.
Kanns du das Geräusch aufnehmen? Im aus- und eingekuppelten Zustand.
Gruss,
Andrei
Im Leerlauf gibt es keine abnormalen Geräusche...
Halt nur beim Einkuppeln, auch ohne bereits den Gang eingelegt zu haben.
Das Geräusch bleibt auch dann weiter bestehen beim eingelegten Gang, bis man halt auskuppelt und los fährt.
Grüße, Thomas.
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 408 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.302 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 2.115 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 49.404 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 4.870 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 3.150 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 9.692 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 14.440 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 12.368 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 22.277 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
