Bremsenumbau mit S8-Scheiben
Tach,
hab beim stöbern in meckisfaq was gefunden, was ich gerne mal hier hinterfragen würde.
http://www.meckisfaq.de/viewtopic.php?t=331
Verstehe ich das richtig das dadurch die RS2-Bremse verbaut wird ohne den Lochkreis verändern zu müssen???? 17"-Räder fahren ist ja soweiso klar.
Bis jetzt kannte ich nur die Version mit der s.g. Ufo-Bremse wo man spezielle Träger von Zulieferfirmen braucht?!?
Die geht natürlich nur bei der G60-Bremse mit LK 5*112, hab ich ja!
Tach auch ,
zu Deinen Fragen:
Zitat:Verstehe ich das richtig das dadurch die RS2-Bremse verbaut wird ohne den Lochkreis verändern zu müssen???? 17"-Räder fahren ist ja soweiso klar.
Ja, denn wie man lesen kann werden nur die Sättel vom ABY verwendet. Die Schweiben sind vom A8 und weisen daher den Auditypischen LK von 5x112 auf.
Zitat:Bis jetzt kannte ich nur die Version mit der s.g. Ufo-Bremse wo man spezielle Träger von Zulieferfirmen braucht?!?
UFO-Bremse wird nur bei S4 C4 und Audi V8 verbaut. Einbau aufgrund der extrem teueren Scheiben ca. 1000EUR! Außerdem weiß ich nicht ob das beim Typ89(80er) passen, weil die Teile ja vom 100er sind.
Ich hatte einen S4 C4 mit den Bremsen. Bremsleistung war schon OK aber bei 120Tkm mußte ich sie neu haben...Bin verärgert!
Zitat:Die geht natürlich nur bei der G60-Bremse mit LK 5*112, hab ich ja!
Könnte man so sagen ansonsten gleich die Radnaben mitmachen.
Stellt sich nur die Frage ob 133PS und knapp200km/h Vmax die Bremse brauchen. Ich würde sagen wenn´s der Geldbeutel zulässt ansonsten denke ich das die G60 schon OK ist.
Ich fahre sie auch und sie ist schon eine starke Verbesserung. Die Porsche kommt dann beim Leistungsupdate Zwinker
Grüsse  Nobs
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 34Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2005 - 20Jahre - Youngtimer
Hi
Ich habe etwa ein Jahr lang die A8 Scheibe gefahren und ich muss sagen das die Bremse(RS2 bzw.Porsche bzw. Brembo) nicht unbedingt mit der Scheibe harmoniert.Es ist zwar eine Alternative aber gegen die gelochte originale Scheibe kommt sie nicht an.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: b651ymxrs6u73fdz2.jpg]
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
hi, meines Wissens gibt es doch passende Bremsscheibentöpfe (z.B. Movit) um die 993 Biturbo Reibringe mit anderen Lockkreisen zu fahren. Jedoch muss ich zustimmen die grossen Porschsättel harmonieren mit den originalen Reibringen am besten. Top zu dosieren und absolut standfest. Smile)
97iger Cabrio 1,9 TDI, kaktusgruen, Leder/Alcantara, Klima Wiesmann Hardtop und alles was man sonst so braucht...
Spassmobile:
Audi RS2 nogaroblau (wird gerade geschlachtet Da bin ich aber traurig! )
1200er Bandit "das kleine schwarze"
[Bild: forum2.JPG]
Yoshi,
welche Scheiben mit 4-Loch hast Du denn drauf gehabt?
Ich weiß das man bei Porsche Scheiben Scheibe und Topf(mit den Schraubenlöcher) trennen kann. Sie sind vernietet. Demnach könnte man den Topf in der Mitte tauschen
Siehe Bild: [Bild: brembo.jpg]
Oder wie ist es bei Dir?Un Zwinker
Grüsse  Nobs
die Töpfe sind mit den Reibringen verschraubt, zumindest bei der 993 Biturbobremse. Wichtig, die Bremsscheiben lieber bei Porsche als bei Audi kaufen, die kosten dort fast die Hälfte Is dat wirklich so?
Spassmobile:
[Bild: forum2.JPG]
die Töpfe in 4x 108 baut Gerd Grundmann...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Ich hab da noch was gefunden.
http://www.s2limo.de/umbauten.htm
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Hi
Ja genau ich habe die mir von Gerd Grungmann anfertigen lassen und die Reibringe von Porsche genommen. http://www.audis2fast.de/porsche.htm
ich frage am besten erst gar nicht nach TÜV-Absegnung, oder!??! Eigenbau? Naja, ich weiß ja nicht. Haftet der H. Grundmann eigentl. dafür, wenn dir bei ner Vollbremsung irgendwas abreißt oder bricht? Das ist doch der gleiche, der die PU-Buchsen für die Qerlenker anbietet, richtig?
  Bremsenumbau auf 280er Scheiben '92er NG JonaW 0 1.308 23.08.2025, 09:20
Letzter Beitrag: JonaW
  Eintragung Radnaben und Bremsenumbau JanBoAudi89 1 2.612 10.01.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
Question Erfahrung mit EBC-Scheiben mufuti 18 26.218 06.12.2014, 14:16
Letzter Beitrag: Basti2012
  Welche Bremsbeläge für G60 Sättel und 276x25mm Scheiben? frischeluft 3 4.414 05.08.2014, 20:59
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Problem mit Zimmermann Scheiben! Hainichhof 18 15.159 04.05.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Audianer3
  Newbiefrage: Welche Scheiben und Beläge? wertfreund 6 7.619 27.06.2012, 14:57
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Wechsel Scheiben und Beläge, Welche Alternativen ? AudiRonny 6 9.672 11.06.2010, 18:01
Letzter Beitrag: CheRRy75
  Nordmann Scheiben supermu 21 19.872 15.04.2010, 21:08
Letzter Beitrag: supermu
  ADR Vordere Bremsanlage quietscht nach Scheiben/Belagwechsel MatthiasP01 16 18.506 21.06.2009, 16:19
Letzter Beitrag: PeterH
  13tkm mit neuen Scheiben und jetzt rubbeln die?? tossibaer 11 15.470 28.10.2007, 21:21
Letzter Beitrag: tossibaer
