Verdeckkastendeckel Entriegelung, höre nur "klacken" im rechten Kofferraumbereich ...
Ich bin seit einiger Zeit im Forum als aufmerksamer Leser aktiv ...- SENSATIONELL ... was ma da lernen kann !!
Ich bilde mir ein, ich bin auch mit meinen Problemen dank EUCh schon wesentlich weiter gekommen... - hier mein aktueller Tätigkeitsbericht und "Problemstand"...
- Verdeckkastenentriegelung ging nicht
- ebenfalls flog die Sicherung der Multifunktionsanzeige / Instrumentenbeleuchtung dauernd ...
danach BEIDE Kabelbäume der Heckklappe repariert. bzw. gewechselt, das Problem mit der Sicherung bzw. der Beleuchtung war weg, d.h. es funktioniert nur die Verdeckkastenentriegelung nicht ...,
folgendes passiert bei der versuchten Entriegelung ...
- Zündung an
- Leerlauf
- Kofferaumdeckel abgeschloßen
- Handbremse an (Lampe Leuchtet)
- Verdeckenriegelung wird betätigt / Verdecklampe blinkt
- Scheiben fahren runter
JETZT KOMMT DAS PROBLEM ...
- beim drücken des Entriegelungsknopfes höre ich lediglich ein "Schaltgeräusch (klacken)" aus dem rechten Bereich des Kofferraumes.. - die Verdeckkastenklappe entriegelt aber nicht .....
WAS kann ich tuen .... - Mikroschalter? Steuergerät? - ich bin leicht ratlos ...
Danke für Eure Hilfe vorab
Servus
Hoiner
Da gebe ich erst richtig Gas!
HI,
du solltest das Verdeck auch erst in Mittelstellung bringen, bevor du den Knopf drückst!
Ralph, Du meintest el. Verdeck richtig öffnen und schliessen ? Ätschibätsch
Glaube schon, dass er das gemacht hat
Hainer schrieb:Verdeckenriegelung wird betätigt
Es kann noch der durchgebrannt Stellmotor sein ! Hier entlang zu Reparatur.
Thilo
nee, das meine ich nicht und "Verdeckentriegelung betätigt" und das Verdeck dann auch aufstellen sind in meinen Augen 2 versch. Dinge, daher die Frage. Könnte ja sein das das Verdeck unten liegen läßt und den KNopf drückt in der Hoffnung das da was passiert. Also erst Verdeck aufstellen bis es in Mittelstellung einrastet, dann Knopf drücken!
servus,
danke für die Ideen,
hab schon ein bischen was dran gearbeitet .....
1. das Verdeck war in Mittelstellung und es klackte trotzdem nur aus dem Rechten Kofferaumbereich....
2. das mit der Reparatur des Stellmotors habe ich gestern abend genau gemäß Anleitung gemacht und die Brücken eingelötet ....
SENSATIONELL .......... - das war´s ....
Verdeckkastenentriegelung funktioniert einwandfrei (auch bei nicht hochgeklaptem Verdeck...) und schliest per ZV den Kofferaum ab ...
also "Männer " war mir eine Ehre Eure kompetente Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen ..... - werde Euch "in den höchsten Tönen lobend" weiterempfehlen .....
Servus bis zum nächsten Problem ....
HOINER aus Hessen ..
das freut uns zu hören, wir helfen immer gerne, dafür sind wir da!
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 20.935 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 2.731 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 27.733 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 8.717 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 21.247 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 16.552 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 38.583 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 3.627 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 23.608 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 11.151 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
