E-Verdeck funktioniert nicht auch nicht von Hand!!!
Habe heute den ganzen Tag das komplette Forum durchgelesen aber bin nicht weiter gekommen.
Mein Problem:
Mein elektrisches Verdeck geht nicht mehr auf.
Und zwar:
Motor läuft, Handbremse angezogen Verdeckverriegelung geöffnet die Fenster fahren ca. 10 cm runter. Dann Betätigung des Schalters in der Mitte, es kommt nur ein Klick aus dem Hinteren rechten Kotflügel.
Habe die Kabel im Kofferraum die sehr anfällig sind geprüft, die haben nix.
2. Problem.
Da so super Wetter war habe ich das elektrische Verdeck manuel mit der Notentriegelung göffnet und geschlossen 3 mal. Als ich es das 4. mal aufmachen wollte ging es richtig schwer und der Verdeckkasten öffnete nicht komplett, er hätte noch 3 cm mehr aufgehen müssen, also beschloss ich es wieder zu zu machen um es nochmal von vorne zu beginnen. Aber jetzt beim 5. mal das Verdeck lässt sich nicht mehr zusammenklappen es geht nix mehr.
Bitte helft mir ich will mein Auto nicht verlieren!!!!
Moin!
Zum Messen der Kabel: Wer misst, misst Mist. Zwinker
Zum Zweiten: War die Zündung aus, als Du das Verdeck manuell betätigt hast?
Zum Rest: Grußformel und Abschiedsgruß hast Du schon verloren?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Ja die Zündung war aus.
Habe die Kabel noch nicht gemessen aber aufgeschnitten und geschaut ob sie gebrochen sind.
meine Kabel waren auch, von aussen, "unsichtbar" gebrochen. Tausche am besten mal die Kabelbäume mit Reparatursätzen der Fa. Forster (FOBA)
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=7873
Ok das werde ich machen, mich würde noch interessieren was das für ein Klicken ist?
(18.05.2009, 16:44)Sascha0504 schrieb: Ok das werde ich machen, mich würde noch interessieren was das für ein Klicken ist?
Schau doch mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread...+and+klick
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Habe heute Den Kabelbaum erneuert aber es tut sich trotzdem nichts, das hängt bestimmt mit dem Kurzschluss zusammen der in dem System ist da die Sicherung immer wieder raus fliegt.
Habe heute den Fehlerspeicher auslesen lassen.
5 Fehler wurden erkannt
01091 025
Schalter für Verdeck v-F202
undefinierter Schalterzustand
01095 027
Schalter 2 Verdeckkastendeckel 1-F197
unpausibles Signal
01113 028
Stellmotor 2 für Kofferraumschloss
Kurzschluss nach Plus
sporadisch aufgetretener Fehler
01107 036
Kontrollleuchte für Verdeck-K98
Unterbrechung
00271 035
siehe Reparaturgruppe 01
wie soll ich jetzt vorgehen um die Fehler zu beheben?
Gruß Sascha
Hallo Sascha
1 mal reicht.
Hast Du denn die Fehler nicht gelöscht nach der Reparatur? Schau mal was danach noch übrigbleibt.
Hat sich irgendwas geändert nach dem Tausch der Kabel?
Hast du schon die Ablaufdiagnose ala´Mech durchgeführt?
Wow super schnelle Antwort nein habe die Fehler nicht gelöscht.
Was meinst du mit der Ablaufdiagnose ala Mech?
Gruß Sascha
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 15.234 Heute, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 13.386 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 2.778 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.003 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 731 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 12.254 22.06.2025, 02:01
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 964 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.384 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.984 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.851 10.01.2025, 19:02
