Themen: 1
Baujahr: 1995
Hallo da ich auch schon die suche hier im Forum benutzt habe aber leider zu dem Thema Rücksitzbank ausbauen nichts gefunden habe wollte ich nun hier mal fragen ob mir jemand weiter helfen kann. Ich möchte auf der Beifahrerseite den Halter für das Windschott befestigen. Dazu müßte ich die Rückenlehne der Rücksitzbank ausbauen wie bekomme ich diese ab? Hab auch noch einen Skisack verbaut muß ich da zusätzlich was beachten?
Mfg edde
Themen: 5
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
Moinsen. Soweit ich mich erinnern kann sind an der Sitzfläche der Rückbank 2 Schrauben zu entfernen (1x mittig links & rechts) - die liegen Oberkannte Teppich/ Unterkannte Rückbank. Am Teppich ist eine kleine Aussparung. Danach kann man die Bank nach vorne herausziehen. Dann hat die Rücklehne glaube 1 oder 2 Schrauben jeweils links und rechts unten die du lösen musst. Danach kann man die Rücklehne nach oben abziehen ( sie ist an 2 Haken eingehängt). Skisack bleibt wo er ist.
Themen: 1
Baujahr: 1995
Danke dir ging ja einfacher als gedacht.
Mfg edde
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Hallo edde,
sei aber beim Einbau vorsichtig, dass Du kein Kabel an einem der Steuergeräte hinter der Lehne beschädigst oder abreisst!
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Lemmy sind doch nur unwichtige STG xD
Verdeck, Tempomat und ABS wenn ich mich recht erinnere!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
