Verdeck Problem,umrüsten auf Manuelles Verdeck??
Wenn das so ist würde ich den Stellmotor trotzdem kontrollieren. Hast du den alten noch?
Bei mir hat er verriegelt und der Verdeckkasten ging trotzdem nur 10cm auf weil die Leiterbahnen vom Microschalter durchgebrannt waren (siehe FAQ)
Stellglieddiagnose ist auch so ein Thema das Hilf, hat Semu ja auch schon gesagt...
PS: Du hast eine PN
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Hallo Nils
Ich habe ein 93er mit manuellem Verdeck.
Du kommst zu mir und wir bauen die Verdecke/Verdecks schnell um ok ?
Wenn Du uns sagst wo du in etwa wohnst findet sich bestimmt ein Mitglied, dass Dir helfen kann !
Lade Dir vorab die Shareware Version der SW runter und schaue bitte zeitgleich in die FAQ, Abteilung Verdecktechnik, Beitrag Aut. Verdeck Prüfschritte + Messwertblöcke. Das hat Mech unter Blut Schweiss und Tränen erarbeitet.
Tux
Hallo!!
Ja habe die Software runtergeladen, funktioniert nur mit meinem Lappi nicht,
Komme aus 32425 Minden kann aber auch irgendwo hinkommen wenns nicht gerade 400Km sind.
Gruß Nils
Hallo Nils,
was funktioniert denn bitte nicht mit der Software und deinem Laptop?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Problem Verdeck Jacky K 1 187 12.05.2025, 20:37
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 281 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 444 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 725 13.04.2025, 21:35
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.336 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
  Verdeck komplett tauschen McDeutz 2 962 30.01.2025, 13:55
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.393 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.834 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.243 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Manuell] Verdeck selbst erneuern, welcher Anbieter empfehlenswert? Audieter 3 3.257 11.08.2024, 12:56
Letzter Beitrag: cabdrive69
