Zündung, Kontrolleuchten und ZI funktionieren nicht mehr
Hallo Allerseits,
Nach dem Einbau eines neuen Verstärkers funtioniert die Zündung,Kontrolleuchten und zusatzinstrumente nicht mehr?? Alles andere funktioniert!Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen ok!! Gibt es da evtl. noch mehr Sicherungen ? Gibt es für die Funktion Zündung/Anlasser etc. irgendwo eine Hauptsicherung?? Achso 92er NG!! Danke für Eure Unterstützung! Claus
Hallo Cabriofans,
habe den Fehler gestern gefunden. War einfach nur ein Kurzschluss durch eingeklemmtes Kabel. Alles ist wieder gut!! Danke Claus
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 2.343 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 2.361 12.09.2024, 19:25
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 10.686 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.202 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.500 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.188 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.630 27.09.2020, 11:27
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 4.541 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 2.803 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.431 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
