El. Verdeck öffnen während der Fahrt?
hier das bild mit ca 210 LT bei 5900 1/min
ich bekomme ihn bis ca. 6800 1/min. gedreht mit dem neuen Schwungrad was LT 235km/h entspricht...
http://666kb.com/i/beg6rqnvfud21kiph.jpg
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Schon komisch, sonst ist bei derartigem Off-Topic sofort ein Mod zur Stelle!
Ralph ich habe mich weiterhin zum Thema Geäußert und habe nun nur das bild eingestellt um mich daran zu halkten was ich gesagt habe Zwinker
da hier aber alles Erledigt ist geht es nun eh unter!
ich werde wohl die Tage mal meine Rücksitzbank ausbauen und ein FAQ eintrag Vorbereiten um Das öffnen des Verdecks auch ohne Reinholdmodule zu ermöglichen!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(27.11.2009, 14:20)Vibesy schrieb: ...
Hallo!
Das ist bestimmt nicht verkehrt!
Da es die Module jetzt nun mal vorverdrahtet und günstig zu kaufen gab,
habe ich mich dann für diese entschieden.
Ansonsten hätte ich die Verdrahtung auch ohne die Module vorgenommen.
Ich habe auch nicht vor, bei einer höheren Geschwindigkeit, als eventuell Schritttempo,
den Verdeck"taster" (zu dem ist der Schalter ja jetzt geworden) zu betätigen.
Und die Vorteile überwiegen einfach.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
jop das Dachautomatik module will ich ja auch noch ! nur hab ich da mal ne frage ich taste das an zum schließen dann schließt das verdeck ja bis dahin wo ich den hebel runterziehen muss ... wie schaut es dannach mit den scheiben aus fahren die dann direkt automatisch hoch oder muss ich dann erneut drücken ?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
(28.11.2009, 13:52)Vibesy schrieb: .. wie schaut es dannach mit den scheiben aus fahren die dann direkt automatisch hoch oder muss ich dann erneut drücken ?
Moin!
Da soll es dem Vernehmen nach Unterschiede geben - was an sich nicht sein sollte. Big Grin Bei meiner Badewanne ist es so: Ein Druck auf den Verdecktaster nach dem Verriegeln bewirkt außer dem Aufleuchten der Verdeckontrolleuchte im KI nichts. Die Fenster fahren dann mit Drücken des zentralen FH-Schalters hoch.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
zu der Frage kann ich dann auch mal wieder kurz meinen Senf dazu geben:
Verdeck verriegelt, Verdeckschalter wieder Richtung Schließen halten ---> Fenster fahren komplett hoch.
Verdeckschalter in Richtung Schließen nur antippen ---> Fenster fahren nur gemäß Schaltimpuls hoch!
So, schönen Abend noch,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Die Module ändern nichts an der Steuerung selbst. Das eine ändert das Geschwindigkeitssignal, das andere hält den Taster (der es schon immer war und auch bleiben wird) eine bestimmte Dauer gedrückt.
[Bild: ani.gif]
Kann mir jemand sagen wo ich die Kontakte B5 braun/weiss und B16 weiss/blau sind?
Guten Mittag
Wie wäre es am Verdecksteuergerät, Stecker B ?
Du dürftest auch gerne dazuschreiben, dass Du gerade das 50kmh Modul einbaust und ob Du die Einbauanleitung hast oder nicht.
Auf wiedersehen
Tux
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 885 05.07.2026, 20:38
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 4.937 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 8.139 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.928 16.05.2023, 11:58
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 5.141 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 6.178 24.11.2021, 17:12
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 30.105 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  [Manuell] Scheiben werden bei öffnen nicht automatisch. abgesenkt Andy a.HB 9 15.097 14.07.2017, 10:28
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Verdeckkasten fährt nicht hoch Chriss 10 13.875 07.07.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Chriss
  Verdeck beim Fahren öffnen B6 Atti229 7 11.640 25.06.2016, 12:14
Letzter Beitrag: Holli69
