Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
34 Danke aus 28 posts
Ich wäre auch dabei
Tacho
UN4 bis 260 und KI
Grüße von der Saar
Realname: Andreas
Themen: 7
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771
Mal so ne Frage nebenbei, ist es eigentlich auch möglich, das Rot der originalen Tachoscheiben hinten sanft abzuschleifen, und die serienmässigen Glühbirnchen drin zu lassen um an eine Weiss/Rote Tachobeleuchtung zu kommen?
Beste Grüße,
Thomas
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
73 Danke aus 37 posts
Moin Moin,...
wenn du Glühlampenlicht als Weiß empfindest, ja.
Es ist möglich die Farbschicht vom Tacho abzuschleifen um eine anders farbige Beleuchtung zu realisieren.
Das gehört aber glaube ich nicht HIER hin... im übrigen spuckt die SuFu dazu auch einiges aus.
Themen: 7
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771
(13.01.2010, 21:00)ahaspharos schrieb: Das gehört aber glaube ich nicht HIER hin... im übrigen spuckt die SuFu dazu auch einiges aus. Yep, das tut sie, allerdings nur in Verbindung mit dem Umbau auf LED.
Und ich denke soo schlecht passt das nicht hier her, immerhin könnte es auch andere interessieren wie man leichter/billiger an weiss beleuchtete Scheiben kommt.
Aber da du vollkommen recht hast, dass die Lichtfarbe wahrscheinlich zu gelblich sein wird, hat sich das erledigt. War nur so ein Gedanke
Beste Grüße,
Thomas
Themen: 8
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6l
2 Danke aus 1 posts
Tag.
Ich empfehle diese Art von Umbau nicht. Die Orginalen Scheiben sind ja wie schon erwähnt wurde von hinten orange "lackiert". Wer schon einmal die Scheiben unten hatte kann sehen, dass die Scheiben im Bereich der Glühlampe getöhnt/abgedunkelt wurden. Wenn man jetzt die Schicht abschleifet und die Scheiben wieder montiert, hat man eine unterschiedliche Durchleuchtung. An der einen Stelle "extrem" hell und an der anderen im Vergleich "dunkel". Ausserdem hat man dann immer noch die Tachonadeln orange und die auf Led umzubauen, viel Vergnügen. Der Dennis (Der Diiiler) hat so einen Umbau gemacht.
Zitat: Hi,
mords Aufwand kannst Du laut sagen!
Hhhmm die Versuchung ist groß, zumal Plasmascheiben keine Flecken bilden und die Ausleuchtung perfekt ist...
Ich melde auch mal Interesse an der Sache und wenn die die auch noch für die ZI's machen würden und dazu noch eine Anleitung wie ich die Scheiben da rein bekomme wär ich glücklich.
Dennis
Ich habe diese Plasmatachoscheiben in meinem Winterauto verbaut. Die Montage der Scheiben ist keines Falls schwer und das Problem mit den Tachonadeln kann man mit roten LED's lösen. Dadurch sind natürlich auch die Kilometerzähler in rot beleuchtet. Das einzige Problem ist nur, die roten LED's die ich verbaut habe sind etwas schwach von der Lichtausbeute. Bei Nacht muss man schon zwei, eher drei mal auf den Kilometerstand schauen um etwas ablesen zu können. Aber da hat sich in der Zeit bestimmt auch schon etwas getan.
Meine Empfehlung, Plasma Tachoscheiben! Kein Proble mit Schattenbildung, geringer Aufwand,super Optik, ......
Aber, dass ist Geschmackssache
Grüße aus dem Allgäu
Bj. 98; 2,6l-V6 110kW; Leder in Beige; Holzdekorleisten in Wurzelholz; Klima;
E-Verdeck; BC (nachgerüstet); Fahrwerk: ca. 40/40mm tiefer (Bilstein Dämpfer und H&R Federn); 225/40/18 auf Nuvolarifelge in Audioptik. RS2 Kühlergrill, dazu die Gitter in der Stoßstange durch Wabenstreckgitter erstzt. FOX Abgasanlage in Edelstahl ab KAT mit 2x80mm Endrohren.
Sommer Sonne, oben ohne
Themen: 5
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2000
hi hi
na so wie es aussieht hat wohl keiner ausser mir ein Tacho bis 220 km/h in seinem auto sieht ja schlecht aus für mich
mfg andy
Themen: 8
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2,6l
2 Danke aus 1 posts
Guten Abend Cab Gemeinde.
Auf Wunsch gibt es ein Bild von den genannten Tachoscheiben, die ich bei mir im Winterauto verbaut habe. Leider hab ich bei mir nur die Tachoscheiben verbaut. Die ZI's hab ich bei mir im Winterauto nicht und somit auch keine verbaut. Aber sieht doch spitze aus, oder?!!?
Das Bild ist etwas länger belichtet, damit der Kilometerstand besser sichtbar ist und um das Gesamtbild besser dazustellen. Wie zwei Beiträge ober zu lesen ist, habe ich etwas zu schwache LED's drin. Aber wie schon gesagt, es gibt da bestimmt schon andere mit mehr Lichtausbeute (mcd). Ach ja, die Tachoscheiben haben einen Dimmer mit dem man die Helligkeit einstellt und so an die restliche Tachobeleuchtung (Nadeln, Kilometerstand) anpassen kann.
Gute Nacht.
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
@p0mm3l:
Sieht sehr gut aus. Genausso stelle ich mir das vor!
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
Themen: 12
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
Hat einer von Euch auch Bilder von den S/W Plasma Zi´s ??
Bitte einstellen.
Horch
Gruß Horch
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT
Themen: 4
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
Hallo!
Wäre auch an einem Satz interessiert,
1x UN4 Tacho bis 260 und 1x Zusatzinstrumente ab '92
MfG
Maddin
Byzanz-Metallic / Keskin KT4 8,5"/18" / BN-Pipes ab Kat
