Tacho defekt
Hallo alle zusammen, nach vielen Tipps die ich hier gefunden habe, melde ich mich nun mal endlich an.
Habe ein aktuelles Problem an meinem Cabrio. 2,8 Bj 93
Der Tacho geht nicht mehr, habe gerade einen anderen angehängt und der läuft, es muß also definitiv am Tacho selbst hängen, kann man da etwas reparieren, oder kann das jemand für mich gegen Bezahlung machen?
Dann ist noch die Sitzheizung am Beifahrersitz am GIS Sitz defekt, ich habe die Heizmatte schon durchgemessen, ohne Fehler, geht durch.
Hat jemand eine Repaeraturidee oder Anleitung Pdf ?
Dann drittes und letztes, bei kaltem Wetter extrem, ruckelt der Motor wie auf 5 Zylinder, bei 2500 - 3500 Umdehungen, danach nicht mehr. Bei Vollgas geben ruckelt es Extrem, bei sanft Gas geben klappt so einiger maßen.
Hoffe Ihr habt Tipps für mich, noch bevor der Schnee weg ist..........
Kai
(09.03.2010, 20:52)Kai Einfeldt schrieb: Dann ist noch die Sitzheizung am Beifahrersitz am GIS Sitz defekt, ich habe die Heizmatte schon durchgemessen, ohne Fehler, geht durch.
Moin!
Ein Ansatz: Stecker unterm Sitz, wackelt sich manchmal gerne 'raus, ist etwas fummelig zu finden.
Micha
Ach ja: Herzlich willkommen!
[Bild: TJ.jpg]
Hmh, schon nachgeschaut, danke.........
Am besten wäre mal ein Stromlaufplan.
hi,
was am tacho geht denn nicht...der geschwindigkeitsanzeiger
oder die kilometerzähler?
ist es ein vdo oder un4?
grüße
[Bild: Kopie%2520von%2520IMG_7349_Small.JPG]
Wer verstanden werden will, muss zuhören!
[Bild: 370316.png] LPG
Ups, der Geschwindigkeitsanzeiger meinte ich natürlich, auf einmal ausgefallen.
hi,
dann vermute ich mal das du einen vdo tacho hast.
ich habe zuhause sechs dieser tachos liegen mit ähnlichen fehlern...bei
zwei von denen geht wie bei dir der geschwindigkeitsanzeiger nicht mehr.
bei den restlichen vier tachos gehen die kilometerzähler nicht mehr. leider habe
ich bisher keine möglichkeit gefunden diese instandsetzen zu können. der
geschwindigkeitsanzeiger und die zählwerke werden von je 2 kleinen motoren
angetrieben die gern kaputt gehen. das wird auch bei dir so sein.
neu beim Smile bekommst du ihn nicht mehr...sie wurden ersatzlos gesrichen!
du wirst nicht drum herum kommen dir einen gebrauchten zu holen.
auf der rückseite deines tachos sollte ein zettel kleben auf den dein k=wert
steht...auf diesen musst du beim neukauf achten! da sonst eine falsche
geschwindigkeit angezeigt wird!
beispiele: [Bild: dsc00050t.th.jpg][Bild: dsc00051wn.th.jpg]
wenn du ihn 1:1 tauschen willst achte darauf das der tacho auch aus einem
6 zylinder spenderfahrzeug stammt, da sonst auch falsche drehzahlwerte angezeigt werden.
du kannst natürlich auch den funktionierenden (4/5 zylinder) tacho in dein altes
kombiinstrument einbauen...dazu muss es aber auch unbedingt ein vdo sein!
alternativ kannst du auch einen un4 tacho einbauen wenn du keinen von vdo
bekommst. da muss es aber ein 6 zylinder tacho sein! weil dein drehzahlmesser
aus dem vdo nicht passt! Grandpa
ich hoff das ich helfen konnte...bin etwas in eile...muss gleich auf arbeit...deswegen
könnte es etwas "verwurschtelt" klingen...sorry dafür!
grüße
du kannst auch bei spezialisierten Firmen nachfragen.
Hier ein Beispiel:Grandpa
http://www.tachoteam.de/tachoreparatur.php
Die können dir sicher weiterhelfen.
Viel Erfolg Smile
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
Bei der Sitzheizung hast du aber schon beide matten durch gemessen oder?
Weil wenn die in der Rückenlehne durch ist geht auch die am Popo nicht mehr =)
ansonsten mal geschaut ob Spannung am Stecker anliegt ? ggf. ist der Schalter auch einfach Defekt Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Also, danke für die schnellen Antworten, stimmt die Rückenlehne habe ich noch nicht durchgemessen, kommt dann am Wochenende, dank der Hilfe von Stromlaufplänen.
Mit dem ist das echt Blöd, das ist ein Komplettumbau, mit Plasmascheiben usw. Nach dem Radiotausch, liefe er einfach nicht mehr, der alte Tacho aber schon. Es ist ein VDO Tacho.
Danke schonmal für die erste Hilfe, bin für weitere Tipps offen.
Kai
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 15.955 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 10.128 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 4.776 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 23.448 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 5.864 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 6.780 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 9.411 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 5.199 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 4.667 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 7.242 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
