elektr.Verdeck lässt sich nicht ganz öffnen
hallo miteinander,
hab mir jetzt schon die augen wund gelesen,aber meine fehler ist nirgends beschrieben.
also folgendes,wenn ich mein elektrisches verdeck öffnen will,klappt eigentlich alles bestens bis auf das die verdeckklappe ca. 20cm öffnet und dann stehen bleibt.komischer weise kann ich das verdeck komplett wieder schließen,selbst wenn ich es manuell ganz öffne,kann ich es dann elektrisch komplett schließen.allerdings ist mir aufgefallen,das es länger braucht als sonst.
ich hoffe mir kann jemand irgendwie helfen.
danke schon mal im voraus!!!
gruß
frank
Audi Cabrio 2,8 Bj.93 pelikanblau,KW-Gewindefahrwerk,US-Alloys Indianapolis VA 8,5x19 ET40 mit 225/35R19 und 15mm Spurverbreiterung,HA 9,5x19 ET40 mit 255/30R19 und 10mm Spurverbreiterung,el.Verdeck,Ledervollausstattung,Wurzelholz,Klima,Tempomat,Raidsportlenkrad mit Airbag,Sitzheizung.
(25.05.2010, 13:09)woisnet65 schrieb: hallo miteinander,
gruß
frank
das glaube ich so nicht!
Wenn dem nämlich so wäre, dann wärst du sicherlich auf den Hinweis mit dem Ölfüllstand deiner Hydraulikpumpe gestoßen.
sagte doch wund gelesen,danke!
die pumpe scheint undicht zu sein,es ist ein wenig öl unter dem schauglas.füll ich da ganz normales hydrauliköl rein?ist der einfüllstutzen die schraube die seitlich an der pumpe sitzt?
ich danke für die schnelle hilfe
http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de Na warte
Zwinker
Smile
ich danke euch allen,hab grad nachgefüllt und es funzt wieder,allerdings is es doch undicht.
dann benutze mal die Suche. Da wirst du entsprechende Artikel mit Teilenummern und Preis finden. Erste Sahne
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.942 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.285 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.340 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.467 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.898 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.134 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.947 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.398 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.517 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.590 26.04.2025, 00:52
