Vorwiderstand Kühlerventilator - Anschlussplan gesucht
Hallo Zusammen,
wer hat einen Belegungsplan des Vorwiderstandes für die Kühlerventilatoren meines TDIs?
Irgendein Fuscher vor mir hat alles (inklusive Masse der Ventilatoren) dort angeschlossen, so dass kein Lüfter läuft und der Klimakompressor 28 bar pumpt...Nenene
Ich habe rot weiss und rot schwarz von den Relais und die Anschlusskabel der Ventilatoren. Der Widerstand hat die Anschlüsse E1, E2, E3.
E3 Abgang für Lüfter? E1 rot schwarz, E2 rot weiß?
Was muss nun wo hin?
Danke schon mal im Vorraus!
Stefan
[Bild: audi_sig.jpg]
Audi Cabriolet B4 1,9 TDI
Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro
dann man Tau.....
[Bild: 9gigw8z5.jpg]
Schorsch
Hallo auch, sehe ich ja jetzt gerade erst.... VIE... Nummernschild, quasi bei mir um die Ecke
Hallo Schorsch,
Danke schonmal, die Motoren kommen dann konsequenterweise an e1 oder wie?
VIE = bei Dir um die Ecke, Du als HS, KLE, MG oder KR?
Stefan
eeh.... nee, die Motoren (heißen im Plan V7) der Lüfter sitzen zwischen der Masse in Strompfad 76 und 78 ( da wo die 11 im Kreis steht) un dem Pin "E3" des Vorwiderstandes. Der Thermoschalter F18 schaltet das Relais J26, damit nimmt der Strom seinen Weg von Klemme 30 über Sicherung S42 (60 Ampere) auf das Relais und von dort über den Vorwiderstand auf die Lüfter. Sollte die Temperatur dann weiter ansteigen schaltet der Thermoschalter F54 und schaltet die große Stufe, er überbrückt quasi das Relais J26 der Stufe 1 und auch den Vorwiderstand.
Die Leitungsfarben sind alle in der Legende beschrieben. Sollte der Vorbesirtzer keine Leitungen eingrkürzt haben sollte das umklemmen nicht viel Arbeit bereiten. Aber Achtung die 6 mm² und die 2,5mm² (Leitungsquerschnitt) sollten gut verschraubt sein damit es keinen Schmorrfeuer gibt.
Hat das Cab eine manuelle Klima, ist die Steuerung etwas anders, allerdings die grundsätzlich Lüftersteuerung bzw. der Anschluss nicht. Es wird nur noch von anderer Stelle mit zusätzlichen Relais die Lüfter angesteuert um die Wärme des Klimakühlers abzuführen.
Die SLPs hätte ich auch könnte ich per Mail auch zur Verfügung stellen.
Schorsch
PS: KLE -> Wachtendonk
Anschluß des Vorwiderstandes
E2 = rot/weiß kann 6,0mm² oder auch 2,5mm² sein
E3 = 2 x schwarz/rot Abgang für die Lüfter. idealerweise sollten es eine dritte Leitung geben welche rot/schwarz ist und zum Relais Stufe 2 geht.
mehr kommt an den Vorwiderstand nicht ran
wie siehts aus Cab lüftet wieder oder gibt es noch Probleme...???
Schorsch
Hallo Schorsch,
ein Lüfter ist noch defekt, dummerweise der Rechte. Ersatz ist unterwegs, kommt hoffentlich morgen. Dann werde ich mich dem Thema nochmal widmen.
Ist soweso ziemlich doof auszutauschen habe ich schon gesehen, das Rohr von der Klima oben ist reichlich besch..... platziert.
Stefan
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 732 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 6.575 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 2.493 22.06.2021, 07:59
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 3.892 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 20.921 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 8.028 23.08.2015, 11:19
  Vorwiderstand Lüfter stinkt nach Austausch kcsunshine 1 3.546 24.06.2014, 18:28
  Vorwiderstand Gebläse mehrmals defekt Helmut 2 9.557 16.03.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Gebläse Vorwiderstand ausbauen ? StefanR. 3 9.032 02.08.2010, 10:54
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kühlerventilator läuft nicht dicko 106 68.340 11.08.2008, 10:44
Letzter Beitrag: Breaker
