Welche Endstufe
Music
Hallo liebe CAB Driver,
brauche mal euren RAT.
Habe mittlerweile ein paar Dinge in Sachen Audio umgebaut.
Radio: ALPINE CDE-113BT
Frontspeaker: ALPINE SPG-10C2 Koaxiallautsprecher
Heckspeacker: X-ION 165 Woofer
Subwoofer: EMPHASER EF08N-G5 400W RMS
Endstufe für Sub: ALPINE 3537 (20 Jahre alt)
Laut Auskunft meines Dealers ist die Endstufe in die Jahre gekommen und bei weitem nicht mehr ausreichend für den SUB. Beim Vergleichs hören mit einer Phonocar PH4400 Endstufe ist ein deutlicher Unterschied zu hören. Die Phonocar braucht lange nicht so fiel Volumen um den Bass zu hören. Da ich aber eine 4 Kanal Enstufe haben möchte um die hinteren Woofer auch darüber zu steuern hat man mir eine Phonocar PH4800 empfohlen.
Was ist eure Meinung dazu?
Freue mich über Feedback.
best regards
Two Face
[Bild: CAB.jpg]
Audi Cabrio Bj. 8/97, ADR, 92 kw, Klima, Leder: Grau, E-Verdeck Blau, MAM 8 8x18 mit 225/40, Wurzelholz, Sportlenkrad, Sitzheizung; Da gebe ich erst richtig Gas!
hi,
wenn die hinteren LS wirklich nur bässe sind, würde ich zu einer 5kanal raten und die vorderen speaker auch an den amp anschließen,
wenns unbedingt ein phonocar sein soll, eventuell den PH845,
http://geizhals.at/deutschland/a401236.html,
würde die vorderen aber auf jeden fall auch über einen verstärker laufen lassen, eventuell der alpine, so schlecht ist der nciht, nur weil er 20 jahre alt ist, nimm aus der zeit zb. eine hifonics endstufe und du wirst glücklich werden!
also mein tipp, entweder die 4kanal und die front auf den alpine verstärker anschließen oder gleich eine 5kanal endstufe (ist imho die saubere lösung).
mfg
tom
ich kann da guten gewissens Audio Systems empfehlen da gibt es auch alle möglichen größen an endstufen aber auch alle größen im Geldbeutel Bääääää
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.319 21.10.2021, 14:50
  Welche Endstufe Mainzer84 1 2.584 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 18.997 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Eibauort für Endstufe tubesmahler 5 5.678 13.06.2015, 08:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Probleme mit Endstufe- Kein Strom, obwohl Strom anliegt!!? hochform.art 20 24.466 27.07.2012, 11:50
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Alpine MRX-50 Endstufe timshanno 6 7.591 13.07.2012, 23:31
Letzter Beitrag: tomtomd
  Endstufe abgeraucht Don Krypton 13 11.669 19.05.2012, 20:24
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 8.931 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
Information Endstufe reparieren oder neu?! Lou_23 3 4.879 13.10.2011, 21:28
Letzter Beitrag: Lou_23
  Endstufe Fragen I3uLL3t 24 18.756 07.01.2011, 13:19
Letzter Beitrag: I3uLL3t
